 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Strukturen auf runder Oberfläche austragen (1765 mal gelesen)
athloner22 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 11.05.2014
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da mir hier schon super geholfen wurde (an der Stelle nochmal danke!) habe ich mal wieder eine Frage.. Es geht um das Zeichnen eines Griffes. An diesen möchte ich nun 4 Strukturen zeichnen. Das klingt jetzt evtl. etwas schwammig, aber es sollen 4 symmetrisch angeordnete "Langlöcher" zum Greifen/Grip werden. Das Problem ist, dass ich es nicht hinbekomme auf der runden Oberfläche etwas derartiges zu zeichnen.. Ich hoffe Ihr versteht wie ich das meine. Es geht mir nur um das Vorgehen. Im Produkt soll es quasi 4x mit dem Fräser abgefahren werden um eine offene Nut zu erzeugen. -- Anbei noch etwas zweites. Wenn man ein komplexes Teil zeichnen will, wie das blaue im Anhang - wo fängt man dort am Geschicktesten an? Ich bin mir da nicht sicher um das Vorgehen.. Gruß & schonmal Danke!
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 03. Jun. 2014 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athloner22
athloner22 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2014 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
athloner22 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es hinbekommen! Nachdem ich herausgefunden habe, wie ich eine neue Ebene über der Skizze anlege und darauf das entsprechende Element zum Austragen zeichne. Kann mir noch jemand etwas zum Anfangen des blauen Teils sagen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athloner22
Du hast schon die drei Raumebenen vorne, oben und rechts in deiner Vorlage verfügbar. Mit diesen drei Ebenen und dem Ursprung solltest du bevorzugt arbeiten. Du kannst ja das Template auch noch um eine X / Y Z Achse erweitern, in dem du Achsen in die Schnittkanten zwischen den drei Grund-Ebenen legst. Zu deinem Führerhaus würde ich zuerst Ebenen erstellen, entsprechend dem "Blech" des Führerhauses. Da kannst du konfortabel die Skizzen für die Sitze und Steuerelemente aufhängen. Allerdings habe ich das Gefühl, du solltest erst mal die Grundlagenhandbücher in der SWX -Hilfe durcharbeiten. Dann geht vieles leichter von der Hand und ist weniger Abenteuer. [Diese Nachricht wurde von GWS am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athloner22
Hallo Athloner, also mit den 3 Hauptebenen kann man schon nahezu alles modelieren. Man hat ja die möglichkeit mit Offsets etc. zu arbeiten, da ist echt schon ne Menge möglich. Zum 2. Würde ich als Flächenmodell anfangen und dann mit Wandstärke abschließen. Hab mal was angehängt, hat alles in allem vielleicht 5 Minuten gedauert und ist aber auch nur ein ganz vereinfachtes Model ohne Maße etc. Edit: Hab zum ersten nochmal ne andere Möglichkeit mit hochgeladen, hier hättest du die möglichkeit Breite und Länge der Nut zu bestimmen. ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. BuseHase on GrabCAD [Diese Nachricht wurde von BuseHase am 05. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BuseHase am 05. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BuseHase am 05. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
athloner22 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
