  Fehlerhafte Gewindedarstellung im Halbschnitt der BG
Autor Thema:  Fehlerhafte Gewindedarstellung im Halbschnitt der BG (2351 mal gelesen)
SannSpeed
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SannSpeed an!   Senden Sie eine Private Message an SannSpeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SannSpeed
SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Das Problem sieht man am screenshot der kleinen BG.
Die Gewindedarstellung beschränkt sich nicht nur auf den Halbschnitt.
Weiß jemand eine Lösung?
Früher hats schonmal feunktioniert
Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war!
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Gewindedarstellungsanzeige auf hohe Qualität eingestellt?
Gruß, Ramona
SannSpeed
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo?
Gruß Phil
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht anwählen und dann im Featuremanager unten.
Gruß, Ramona
SannSpeed
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist (leider) schon auf hohe Qualität eingestellt
SannSpeed
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....wenn mein Arbeitskollege es auf seinem Rechner öffnet ist es richtig dargestellt. Sytemoptionen??? Wenn ja - WAS?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Muss 51 BG mit dieser BG drin freigeben und kann es so nicht!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
fehlt evtl. ein Häkchen in den Dokumenteigenschaften?
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
SannSpeed
erstellt am: 03. Jun. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch schon versucht. Aber dann wäre es ja bei seinem Rechner das gleiche ( ist ja Dokumentbezogen - oderr irre ich mich da? )
jörg.jwd
erstellt am: 03. Jun. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
...kannst du die Zeichnung mal posten?
Jörg
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Jun. 2014 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Fahrt Ihr dasselbe Service-Pack?
SannSpeed
erstellt am: 04. Jun. 2014 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Zeichnung kann und darf ich leider nicht posten
Servicepack ist das selbe
SannSpeed
erstellt am: 04. Jun. 2014 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.S.:
Wenn ich auf einfügen -> modellelemente gehe, und dann Bemaßung übernehme und dann danach direkt wieder rückgängig mache - sind die Linien weg. Bis ich ide Zeichnung das nächste mal öffne.....
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 04. Jun. 2014 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich irgendwie nach einem Aktualisierungsfehler an. Hast einfach STRG+Q gedrückt?
Bei uns hilft das manchmal, wenn SWX sich an einer Darstellung "verschluckt".
Gruß, Ramona
SannSpeed
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab schon alles gedrückt was mir eingefallen ist
Also auch Strg+q und ampel und und und....
Auch das Speichern beim Kollegen ( bei dem die Darstellung ja funktioniert ) hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht.....
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, schwierig.
Da schon die Systemoptionen erwähnt hast, wenn es an einem anderen PC klappt, mal die Systemoptionen vergleichen.
Gruß, Ramona
SannSpeed
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben wir schon versucht - nur WO??? Und WAS?
jörg.jwd
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
...speicher mal die Anwendereinstellungen vom Kollegen und baller sie bei dir drüber. Dann habt ihr auf jeden Fall die gleichen Systemoptionen.
Vorher mal deine eigenen speichern.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 04. Jun. 2014 editiert.]
SannSpeed
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ich habe die registry nun drüber laufen lassen.
Nun scheint es zu funktionieren. Vielen Dank mal.
ABER: Den Fehler ansich hab ich ja dadurch nicht gefunden.
Vllt hat jemand ne Idee für die Nachwelt....
Gruß Phil
jörg.jwd
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
wenn du deine Einstellungen auch vorher gesichert hast dass hast du ja jetzt 2 sldreg's. Vergleich die doch mal mit z.B. WinMerge oder ähnlichem, da siehst du relativ schnell was beim Kollegen anders eingestellt war. Wäre auch nett wenn du das Ergebnis des Vergleichs hier mitteilst, da Gewindeanzeige ein absolut leidiges Thema ist und du damit sicher vielen anderen auch weiterhelfen kannst.
Jörg
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
bin mir nicht ganz sicher ob wir nicht auch schon mal ein ähnliches Problem hatten.
Versuch mal die Gewindeeinstellung nicht auf hohe Qualität sondern auf Entwurfsqualität zu setzen
Heinz
SannSpeed
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
auch das habe ich versucht.
Doch das wäre ja eine Dokumenteinstellung - und hätte somit beim Kollegen auf'm Rechner auch nicht funktionieren dürfen.
