 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Hintergrund einstellen in PhotoViewer (1755 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Captain Feature Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
Dafür musst du die Bühne bearbeiten und dort bei "Hintergrund" im Dropdown auf "Keiner" stellen. Je nach Blickrichtung kann es auch sein, dass du zusätzlich Bodenschatten & -reflexionen abschalten musst Dann das Rendering als (z.B.) *.png oder *.psd abspeichern...je nachdem, was du mit dem Rendering noch vorhast. *.jpg (z.B.) kann keine Transparenzen speichern. Je nach Bildbetrachter werden transparente Flächen dann unterschiedlich angezeigt, da sie keine Transparenz bei Hintergründen darstellen können (z.B. der Windows-Bildbetrachter nimmt seine eigene Fensterfarbe ->grau). Wenn du das PNG dann aber in einem Bildbearbeitungsprogramm einfügst, wirst du sehen, dass der Hintergrund transparent ist. [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 03. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo Unaussprechlicher, wenn du nach dem Rendern das Bild in einem Format speicherst, das den Alphakanal (die Transparentinformationen) mitspeichert, klappt das bei mir ganz gut. Ich bevorzuge dafür PNG (siehe Bild). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
