  Ausformung
Autor Thema:  Ausformung (3418 mal gelesen)
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
SW 2013
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Traeger.STEP
TraegerSW2013.SLDPRT
Hallo Kollegen,
Möchte mittels SW 2013 den im Anhang befindlichen Träger(.step) nachbauen. Habe mir jetzt mal die Skizzen nachgezeichnet da ich der Meinung war dass ich das relativ einfach über "Aufsatz/Basis austragen" lösen könnte.
Genau hier komme ich jetzt aber nicht weiter, da die ebenen Flächen ständig "bauchig" werden. (siehe .sldprt).
Ist mein Ansatz über Aufsatz / Basis überhaupt der Richtige oder gibt es eurer Meinung nach eine einfachere Möglichkeit das Teil als Volumenmodel nachzubauen.
Ursprünglich stammt die Datei aus Catia das ja bekanntlich ein Flächenmodellierer ist.
Für eure Ratschläge zu meinem Problem wäre ich sehr dankbar.
Gruß Liftlar
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 03. Jun. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Tipp wäre, die Ausformung nur zwischen Skizze 4 und 5 zu erstellen und den Rest mit 2 linear ausgetragenen Aufsätzen zu erstellen.
Das Modell sieht etwas komisch aus, weil ich die Skizzen nicht angepasst habe. Das müsste dann noch gemacht werden.
Gruß, Ramona
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona,
danke für deinen Ratschlag, nur leider haben die Flächen eine Formschräge(nicht Achssymmetrisch). Wenn du dir mal die Skizzen 1 + 2 anschaust kannst du diese erkennen, außerdem sieht man hier schön die Asymmetrie.
Dein Vorschlag mit der normalen linearen Austragung hilft mir hier also nicht weiter.
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab noch eine 2. Leitkurve eingefügt und die 1. Leitkurve korrigiert. Die dann an die Ausformung eingebunden. So müsste es gehen. Die Skizzen der Leitkurven musst du dann so bearbeiten, wie du es brauchst.
Gruß, Ramona
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Traeger_LC_SW2013.SLDPRT
Hallo Liftlar,
ich habe Dir ein Beispiel gemacht. Siehe Anhang.
Gruß Lenz
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Ramona
dass ich mehrere Splines als Leitkurve verwenden muss damit der Übergang passt, war mir so nicht bewusst.
@ Lenz
Danke für deine Mühe das Model nachzubauen. Sieht perfekt aus.
Unities sind für euch auf dem Weg.
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 30. Sep. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
könnt ihr mir bei der Konturanpassung des Trägers nochmal behilflich sein.
Die Ausformung wie sie mir Lenz erstellt hat fuktioniert gut nur sollten die Seitenflächen
waag- bzw. senkrecht verlaufen. (siehe Bild)
Auch nach langem Probieren ist es mir nicht gelungen die 4 Seiten-Flächen ohne "Wölbung" zu erzeugen.
Schon im Voraus ein großer Dank für eure Bemühungen!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Sep. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
An dem Teil, welches Original von Lenz ist, haut doch alles hin, oder verstehe ich die Frage nicht.
Falls du dich schon an dem Teil versucht hast, dann stelle diesen Versuch bitte mal hier rein.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 30. Sep. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Traeger_cad.SLDPRT
Hallo Wolfram,
wenn du einen Schnitt (YZ)mittig in Ausformung 4 setzt
und diesen in Ansicht "Links" ansiehst wird das Problem vll. besser ersichtlich.
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AA_cad.SLDPRT
Schönen Vormittag,
habe zwischenzeitlich mit etwas basteln, die Kontur per austragendem Schnitt erzeugt. Nun stellt sich aber ein neues Problem, da die entstehende Kante mit einem Radius von ca. 10mm versehen werden sollte. Feature Expert hat da auch keine Lösung.
Hänge das Teil(SW13) mal drann. Hoffe der eine oder andere hat da einen Lösungsvorschlag.
Besten Dank!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Okt. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
AA_cad_AK.SLDPRT
Hallo liftlar83,
glaube Du gehst das Ganze falsch an.
Hab Dir da mal eine Alternative gebastelt -------->
Wenn Du den Übergang unbedingt mit Splines brauchst musst Du die Leitkurven in die Rechteckecken legen und zusehen das Du einen tangetialen Bezug zur nachfolgenden
Geometrie herstellen kannst.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Krümmel
erstellt am: 04. Okt. 2014 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Trager_AK.SLDPRT
Hallo nochmal,
nachdem ich dann auch mal über Dein Vorbild STEP aus Deiner Frage gestolpert bin
würde ich das (mit geometrischen Fehlern behaftete) STEP in SWX so darstellen ------->
Das Bauteil ist etwas komplexer als auf den ersten Blick vermutet , wechselnde Wandicken und Radien erzeugen da einen gewissen Aufwand
Grüße Andreas
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 08. Okt. 2014 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank dass du dich der Sache angenommen hast.
Das bringt mich jetzt echt weiter und dazugelernt habe ich jetzt auch wieder eine Menge.
Eine Frage hätte ich noch zu den Splines in der 3D Skizze. Wie hast du das hingekriegt dass die Splines in der 3D Skizze(siehe Bild) symetrisch(Ebene rechts)sind? Kann man diese spiegeln?
Schönen Abend!
Krümmel
erstellt am: 08. Okt. 2014 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Splinedefiniern.wmv
Hallo liftlar83,
3D Skizzen lassen sich aus gutem Grund nicht spiegeln.
Allerdings kann man ihnen gleiche Abhängigkeiten verpassen  -------->
Grüße Andreas
