  Ref.Ebene
Autor Thema:  Ref.Ebene (1066 mal gelesen)
kagan
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von kagan an!   Senden Sie eine Private Message an kagan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kagan
SolidWorks 2013
erstellt am: 02. Jun. 2014 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab folgendes Problem.
Im Zeichnungsmodus (SWorks-Zeichnung) möchte ich dass bereits konstruierte Teil über eine andere Ebene ausrichten. kurz gesagt: teil ist auf der Ebene Vorne ausgerichtet, im ZeichnModus wird genau so gezeigt. ich brauche aber die Ansicht über Schrägeebene für die bessere Darstellung. danke für die Hilfe. grüße Alex
meine Überlegung wäre über Ref.Ebene aber wie genau... ???
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
- 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 02. Jun. 2014 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kagan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kagan,
wenn Du im Modell (ET oder BG) die Leerzeile betätigst, erscheint das Menu Ausrichtung.(siehe Anhang) Dort kannst Du Dir eine beliebe Ansicht des Modells mit Namen abspeichern. Diese erscheint dann auch in Deiner Auswahl der Zeichnungansichten.
CADMike
http://www.load3d.de
http://www.protedac.de
kagan
Zeichner
SolidWorks 2013
erstellt am: 02. Jun. 2014 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo CADMike,
besten Dank für die schnelle Antwort. das ist echt simple- wenn man weiss.
echt geholfen. mercy
