  Zeichnung, zus.Referenzebene
Autor Thema:  Zeichnung, zus.Referenzebene (1141 mal gelesen)
kagan
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von kagan an!   Senden Sie eine Private Message an kagan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kagan
SolidWorks 2013
erstellt am: 02. Jun. 2014 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab folgendes Problem.
Im Zeichnungsmodus (SW-Zeichnung) möchte ich
das bereits konstruierte Teil über eine andere Ebene ausrichten. kurz gesagt ich: teil ist auf der Ebene Vorne ausgerichtet, im ZeichnModus wird genau so gezeigt. ich brauche aber die Ansicht über Schrägeebene damit für die bessere Darstellung. danke für die Hilfe. grüße Alex
meine Überlegung wäre über Ref.Ebene aber wie genau... ???
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Jun. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kagan 10 Unities + Antwort hilfreich
27247_ausgerichtete-modellansicht-einfuegen.zip
Hallo Kagan,
wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du eine zusätzliche Modellansicht in der Zeichnung haben, die eine ganz bestimmte Modellausrichtung darstellt. Ich würde es so machen:
  • das Modell so ausrichten, wie ich es in der Zeichnung haben möchte (z.B. über Referenzebene, oder hindrehen etc.)
  • eine neue Ansicht im Modell erstellen
  • in der Zeichnung eine neue Zeichenansicht vom Modell einfügen (Einfügen/Zeichenansicht/Modell)
  • in der Auswahlliste unter den Standardansichten die im Modell angelegte Ansicht auswählen
Ich hab noch ein kurzes Video von diesem Ablauf gemacht, ich hoffe, damit wird es klarer.
Ciao,
Stefan
