  Verknüpfung Peristaltikwelle
Autor Thema:  Verknüpfung Peristaltikwelle (1262 mal gelesen)
fjellgeit
Sehen Sie sich das Profil von fjellgeit an!   Senden Sie eine Private Message an fjellgeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjellgeit
Studentenversion SW13
erstellt am: 01. Jun. 2014 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Forenmitglieder,
für ein FH-Projekt konstruiere ich eine Peristaltikpumpe. Nun habe ich Schwierigkeiten die Welle und das Peristaltikelement (schwarz) korrekt mit dem Wellenelement (flacher Zylinder, grau) miteinander zu verknüpfen. Das Wellenelement wird durch das äußere Gehäuse geführt. Unter den "mechanischen Verknüpfungen" habe ich nichts brauchbares gefunden.
Ziel ist es, das ein Teil der Innenseite des Peristaliktelementes immer tangential an dem Wellenelement liegt (so die Rotation in eine Translation umwandelt.) Da ja dieser Ausschnitt nicht kreisförmig ist, geht das offenbar nur über Umwege. Habt einen guten Tipp, wie ich dies einstellen kann?
Ich wäre für einen guten Tipp sehr dankbar!
Martin
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jun. 2014 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjellgeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du die beiden Teile oder meinetwegen auch die ganze BG hier hochladen?
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jun. 2014 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjellgeit 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW: Reicht es nicht, die Zylinderfläche der Welle mit einer der planaren Seiten des Schiebers tangential zu verknüpfen?
fjellgeit
erstellt am: 01. Jun. 2014 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Peristaltikelement.SLDPRT
wellenelement.SLDPRT
Welle.SLDPRT
Vielen Dank für deine rasche Antwort!
Die BG habe ich mal angehängt. Die tangentiale Verknüpfung hatte ich auch schon vorgenommen, aber es macht immer noch, was es will...    Ich hatte nun versucht den Schieber an einer Referenzgeometrie auszurichten, aber das müsste ich dann für alle folgenden Elemente auch machen. Also das wäre eine Möglichkeit, aber sehr elegant ist das ja nicht. Ich bringe mir den Umgang mit SW gerade selbst bei, da gibt's wahrscheinlich ganz viel was funktioniert, aber eigentlich nciht so gemacht wird
Vielen Dank für deinen professionellen Einblick
fjellgeit
erstellt am: 01. Jun. 2014 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fjellgeit
erstellt am: 01. Jun. 2014 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh, die SolidWorks Baugruppe wird im Upload nicht unterstützt, was wäre denn für ein alternative Format ratsam?
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jun. 2014 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjellgeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe_verknuepft.zip
Ich hatte den zweiten Post jetzt noch gar nicht gesehen, und nur drei ersten Elemente verknüpft.
Siehe Anhang.
IMHO ist das Oval etwas zu klein.
PS: Zum Hochladen von Baugruppen nimm am besten das SWX Pack n' Go und mach' eine zip.
Habe ich auch so gemacht.
fjellgeit
erstellt am: 01. Jun. 2014 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahnsinn, vielen herzlichen Dank dür Deine Hilfe! Die Änderungen werde ich so übernehmen und das Oval noch etwas weiten.
Ich wünsche noch einen schönen Abend!
Viele Grüße, Martin
