Thema: Solidworks 2014 nach IGES bzw STEP (1041 mal gelesen)
kruener2 Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 15.05.2008
erstellt am: 31. Mai. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wäre jemand in der Lage die angefügte SW 2014 .SLDPRT (denke ich) als IGES oder STEP zu speichern (siehe Mail-Adresse). Mein Kunde hat es vergessen und natürlich ist er am Wochenende nicht erreichbar. Sorry für diesen unkonstruktiven Beitrag! Danke Kruener freeminder70@gmail.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 31. Mai. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruener2
Hallo, dann versuch es mal damit. Iges wie Step verursachen im Ergebnis Fehler. Diese hier konnte SW im Re-Import per Diagnose automatisch reparieren, die andere nicht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo, dann versuch es mal damit. Iges wie Step verursachen im Ergebnis Fehler. ...
Danke Andi! Es reicht vollkommen, die defekten Flächen baue ich wieder auf in catia. Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
