  Wie herausbekommen warum eine Skizze nicht voll definiert ist?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Wie herausbekommen warum eine Skizze nicht voll definiert ist? (5930 mal gelesen)
GuidoCAD
Sehen Sie sich das Profil von GuidoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoCAD
SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de)
Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
S5971.SLDPRT
die im Anhang gezeigt Skizze ist laut SolidWorks nicht voll definiert (siehe Minus vor der Skizze im FeatureManager). Leider ist mir nicht klar warum. Gibt es in SolidWorks eine Möglichkeit sich anzeigen zu lassen warum die Skizze nicht voll definiert ist?
Vielleicht noch interessant zu wissen: Die Skizze ist durch kopieren einer voll definierten Skizze entstanden.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
die Linie links, senkrecht, Länge 2,8 lässt sich in der Vertikalen verschieben.
Ich achte immer auf die blaue Farbe an den Skizzenelementen.
Ach ja: Und durch das Stichwort "Kopieren" habe ich besonders auf Bezüge zum Ursprung geachtet... Und eine lose Linie ist immer einen Blick wert.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Mai. 2014 editiert.]
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich habe in deiner Skizze die markierte Konstruktionslinie eingefügt, die bei beiden Linien auf den Mittelpunkt abhängig ist.
Dann kann man die Linie Länge 2,8 nicht mehr hoch und runter verschieben.
Gruß, Ramona
GuidoCAD
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Unterstützung. Da suche und suche ich und Ihr findet das in Null Komma Nix. Dies sollte mir zu denken geben.
Den Hinweis, dass lose Linien immer einen Blick wert sind werde ich mir merken.
Guido
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Guido:
auch ne schnelle gute Lösung:
Befehl: "Skizze vollständig definieren"
der macht Dir Maße rein, wo Du nicht gedacht hast, wo was lose ist- damit erkennst Du die "lose" Stelle schnell
GuidoCAD
erstellt am: 27. Mai. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX-cad-nutzer,
Original erstellt von SWX-cad-nutzer:
Dies hatte ich in der "Verzweiflung" auch ausprobiert. Allerdings habe ich "Skizze voll definieren" nur mit der Option "Beziehungen" und nicht mit der Option "Bemaßungen" getestet. Wie ich gerade getestet habe führt letzteres auch zum Erfolg.
Guido
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 27. Mai. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GuidoCAD:
Genau! Das mit den Bemassungen meine ich. Hilft mir oft (wenn mein Kollege schreit: "kannst du mal schauen, komm da nicht weiter mit der skizze" :-)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 30. Mai. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Da möchte ich dir noch die Option unter Extras - Optionen - Systemoptionen - Skizze - "Elementpunkte in Teil-/Baugruppenskizzen anzeigen"
empfehlen. Damit hättest du wohl das fehlende Mass eher entdeckt.
GuidoCAD
erstellt am: 30. Mai. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von solas:
Da möchte ich dir noch die Option unter Extras - Optionen - Systemoptionen - Skizze - "Elementpunkte in Teil-/Baugruppenskizzen anzeigen" empfehlen. Damit hättest du wohl das fehlende Mass eher entdeckt.
Vielen dank für den Tipp. Ich habe die Option jetzt aktiviert. Du hast recht, damit hätte ich es vermutlich gesehen.
Guido
