| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Vermassung in gewinkeltem Schnitt (1107 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003 SolidWorks Premium 2009 x64 Edition NVIDIA Quadro FX1800 Windows 7, 64bit Intel W3520 2,67GHz 16GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Folgendes Problem: Beim gewinkeltem Schnitt (siehe Bild) möchte ich den Aussendurchmesser vermassen. Alleridings meldet mir SW09 dass dies nicht möglich sei. Alle anderen Durchmesser kann ich aber erstellen wer kann mir sagen wie ich auch diesen Durchmesser vermassen kann? Es ist mir klar dass ich das auch im Aufriss machen könnte, will ich aber aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht. Danke und Gruss padi ------------------ Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
Hallo, das ist ein bekannter Bug in dieser SWX Version.... Grundsätzlich ist die Sache mit dem gewinkelten Schnitt jetzt besser geworden, trotzdem empfehle ich unseren Anwendern möglichst darauf zu verzichten. Man sollte immer daran denken, dass die Zeichnung auch jemand lesen muss und es werden immer weniger, die das können. (Lieber eine Ansicht mehr machen...) ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
Hallo, das ist in der älteren Version von SWX eine bekannte Limitierung. Am besten löst du dies Problem, indem du ein der gewinkelten Seite einen zusätzlichen Skizzenpunkt platzierst, zu dem du dann bemaßen kannst. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
