  Flächen mit gleicher Krümmung erzeugen
Autor Thema:  Flächen mit gleicher Krümmung erzeugen (1626 mal gelesen)
otto89
Sehen Sie sich das Profil von otto89 an!   Senden Sie eine Private Message an otto89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto89
Catia v5 R21
Solidworks 2014
erstellt am: 24. Mai. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sitzschale_v2.SLDPRT
Guten Tag allerseits,
ich bin gerade dabei einen Sitz aus einem 3D Scan zu optimieren um die Form dann später zu fräsen. Ich bin eigentlich schon recht zufrieden, bekomme jedoch im oberen Bereich keine vernünftigen Übergänge hin. Könnte man später mit Schleifpapier behandeln - muss ja aber auch in Solidworks besser gehen.
Ich habe schon mehrere Vorgehensweisen versucht jedoch ist immer im oberen Bereich das Problem, dass der Sitz auf ein (gerades) Rohr aufgelegt wird und das einen sanften Übergang zum Rest bekommen soll. In der Datei ist auch der Scan. Der ist im oberen Bereich noch etwas schöner ausgeformt - das bekomme ich aber gar nicht hin.
Würde mich über Anregungen zum besser machen freuen.
Danke und Gruß, Otto
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Mai. 2014 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto,
kann Dein Problem nicht wirklich nachvollziehen
Da ist doch schon alles tangential , was soll denn da noch verbessert werden .
Oder möchtest Du Class A Oberflächenübergänge ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
otto89
Catia v5 R21
Solidworks 2014
erstellt am: 24. Mai. 2014 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja! Class A ist das Ziel.. Im Anhang Foto von Krümmungsanzeige. Die Flächen sind zwar tangential, ich habe aber die Befürchtung, dass man die Übergänge fühlen kann nach dem fräsen.
Gruß, Otto
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Mai. 2014 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja - da ginge ja in SWX noch die C2 sprich Krümmungsstetigkeit...
@Otto: Aber solange du in den Skizzen mit Bögen und Linien arbeitest, kommst du da dann natürlich nicht hin...
Einen schönen Gruß von Heiko
otto89
Catia v5 R21
Solidworks 2014
erstellt am: 24. Mai. 2014 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bögen habe ich ja nur um den gleichen Radius zu gewährleisten und Linien nur außen, weil da hätte ich gerne eine planare Fläche. Im Übergang zu den Flächen habe ich Splines mit gleicher Krümmung definert. Wenn ich in der Auformung curvature anklicke, dann kommt aber nur eine Fehlermeldung.
