| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 12.10.2026
Thema: Anzeige alter Namen im FeatureManager (1243 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 22. Mai. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe im Windows Explorer kopiert und ihr einen neuen Namen gegeben. Diese neue Baugruppe habe ich dann aus SWX heraus geöffnet. Dann habe ich eine Unterbaugruppe geöffnet und sie mit "Speichern unter" unter einem ebenfalls neuen Namen gespeichert, sodass diese neue Unterbaugruppe in die neue Baugruppe übernommen wurde. Öffne ich jetzt die neue Hauptbaugruppe, sehe ich im FeatureManager den altern Namen der Unterbaugruppe. Öffne ich die Unterbaugruppe aber dann aus dem FeatureManager, wird der neue Name der Unterbaugruppe angezeigt. Das ist sehr verwirrend - hat dieses Phänomen schon jemand beobachtet? Gibt es dafür eine Erklärung bzw. Lösung? Gruß, Martin
------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Mai. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 22. Mai. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Moin, per SWX -Default IST der Haken gesetzt. Den Haken NICHT zu setzen wirst du aufgefordert, wenn du das Routing benutzt (hast). Warum er bei dir nicht gesetzt war - who knows... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
