  Transparenz in Baugruppe nache Einfärben?
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 20.10.2026
Autor Thema:  Transparenz in Baugruppe nache Einfärben? (2173 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe da folgendes Problem.
Zwei Bleche im Part sind jeweils grau gefärbt.
Die gleichen Bleche werden in einer Schweißbaugruppe andersfarbig eingefärbt. Hier kann ich die Bleche auch einzeln noch Transparent machen.
Setze ich diese Schweißbaugruppe in eine andere Baugruppe ein, kann ich die einzelnen Bleche nicht mehr Transparent machen.
Habe ich hier event. eine Option übersehen?
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
SolidWorks 2014 SP1  |  Alibre Design 2012
IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24"
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
27218_farben-umstellen.zip
Hallo Andreas,
ich befürchte, du bist mit der Farbhierarchie etwas durcheinander geraten, ich kann das nicht nachvollziehen, was du da machst.
Original erstellt von AndreasBo:
Zwei Bleche in einem Part = Multibodyteil
Wenn du die beiden Bleche unterschiedlich färben willst (inlusive Trasnsparenz) geht das nicht über das Teil, sondern über die einzelnen Volumenkörper.
Wenn du das machst färbst du tatsächlich die Volumenkörper im Teil (nicht in der Baugruppe) und vergibst in der Baugruppe kein Erscheinungsbild. Dadurch siehst du die Farben des Teils und damit der unterschiedlich dargestellten Volumenkörper.
Solltest du in der Baugruppe das Teil färben/transparent machen (zu erkennen an dem Dreieck oben links im Displaymanager) bezieht sich das auf das ganze Teil, sprich alle Volumenkörper darin.
Da bin ich mir dann ziemlich sicher, dass du die Unterbaugruppe färbst, dadurch können dann die Erscheinungsbilder auf Volumenkörperebene des Teils nicht mehr genutzt werden. Wenn ich keine der Unterbaugruppen in der Struktur färbe kann ich auch noch über mehrere Ebenen hinweg die Volumenkörper des Teils unterschiedlich färben.
Dabei musst du ggf. beachten: wenn du eine Komponente einfärbst (auch Unterbaugruppen) gelten diese Farben nur in der Baugruppe, in der diese Umfärbung erstellt wurde. In anderen Baugruppen sehen die wieder "normal" aus.
Ciao,
Stefan
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
nein es ist kein Multibodyteil.
Es sind zwei einzelne Parts die in einer "normalen" Baugruppe zusamengesetzt werden. Diese baugruppe wird ein Schweißobjekt was nach dem Schweißen lackiert werden soll. Also klicke ich in der Baugruppe im FeatureManager auf den Baugruppennamen mit RMT und ändere in der obersten Hirarchie die Farbe. Die Baugruppe ist nun anders gefärbt als das einzelne Teil im Part. Setzte ich nun diese Baugruppe in meine Maschinen ein, kann ich hier zwar Transparenz auf den einzelen Blechen wählen aber sie werden nicht transparent angezeigt.
Es geht hier nur um das mal hineinschauen in die Maschine während der Konstruktion.
AndreasBo
