  Toolbox für mehrere User
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Toolbox für mehrere User (1632 mal gelesen)
beneler
Sehen Sie sich das Profil von beneler an!   Senden Sie eine Private Message an beneler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beneler
Windows 8
Solidworks 2013 x64-Edition
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hab mal wieder eine Frage. Wir haben drei Arbeitsplätze mit Solidworks. Nun ist es vermehrt vorgekommen, dass wir an Projekten eines Kollegen mitgearbeitet haben.
Bis jetzt war die Toolbox immer lokal gespeichert unter Laufwerk C. Nun habe ich meine Toolboxdateien auf den Server verschoben und bei allen drei Workstations den neuen Pfad eingestellt.
Bei mir klappt alles super. Das Problem sind nun die andern beiden. Die Verbidungselemente werden bei Ihnen falsch oder garnicht dargestellt... Anscheinend waren die Toolbox-Dateien nicht 100% identisch. Darf ich nun Ihre Toolbox-Dateien auch zu meinen dazukopieren???    Oder habt ihr sonst noch eine Idee?
Danke euch für eure Antworten!
Beneler
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beneler 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist es normal, dass nicht gleich alles in Ordnung ist, weil die Internen ID's nicht stimmen; aus diesem Grund sollte auch das Tollboxverzeichniss der Maschine zentral abgelegt werden, von welcher die meißten Parts generiert worden sind.
Hast du auch die Suchpfade geändert ?
Klick für Online-Hilfe
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 21. Mai. 2014 editiert.]
beneler
Windows 8
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort Olaf.
Ja, habe mein Toolboxverzeichnis zentral abgelegt, da ich am meisten Parts generiert und am meisten Normteile "verbaut" habe.
Welche Suchpfade meinst du?
