Thema: Menge / Anzahl in Zuschnittliste (3006 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 20. Mai. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 21. Mai. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo Andreas, wenn es darum geht die Stückzahl auf der Zeichnung einzutragen dann bitte NIEMALS diesen "doofen" Wert denn du da als Anzahl bezeichnest verwenden. Stell dir vor du arbeitest mit einem Muster das du veränderst und du vergisst diese "Anzahl" zu korrigieren.... Und du hast ein Teil zuwenig bestellt... . SWX zählt ja sowieso mit brauchst ja nur in der Zuschnittsliste eine neue Spalte einfügen und die Spalteneigenschaft auf "Menge" setzen. Wenn du aus irgenteinem Grund diese "Anzahl" haben möchtest dann genauso neue Spalte einfügen -> Spalteneigenschaft auf "Benutzerdefinierte Eigenschaft" -> und dann Anzahl anwählen.So kannst Du auf jede Eigenschaft die du bei den Zuschnittslistenelement-Eigenschaften hinterlegt hast zugreifen. ------------------ Schöne Grüße Benedikt [Diese Nachricht wurde von Benedikt89 am 21. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es geht mir nicht um die Tabelle in der Zeichnung. Ich muss da etwas weiter ausholen. Bei uns steht die Anzahl eines Teil als Eingabe in den Dateieigenaschaften des Parts (manuelle eingegeben) und wird dann auf der Zeichnung des Parts angezeigt mit angezeigt. Wenn man nun aus einer Schweißkonstruktion Teile herausspeichert, wollte ich die Anzahl automatisiert in den Eigenschaften der Zuschnittliste des z.B. Rohrs ablegen, da hier die Anzahl ja eh schon vergeben wird (siehe Anhang). ------------------ Gruß AndreasBo Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo ******** SolidWorks 2014 SP1 | Alibre Design 2012 ******** IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo Andreas, ich hab das jetzt so verstanden: du hast eine Schweißkonstruktion mit z.B. 5 verschiedenen Elementen. für jedes einzelne Element speicherst du eine eigene Zeichnung ab. Und auf dieser Zeichnung möchtest du dann die Stückzahl stehen haben die auch in der Zuschnittsliste vorhanden ist.... richtig? wenn ja, dann haben wir leider ein Problem! Das habe ich auch schon versucht! Ich hab nichts gefunden wie ich diese Eigenschaft aufrufen könnte  lt. Support auch nicht möglich. Wir schreiben keine Stückzahl mehr auf die Zeichnung sondern wird bei uns ein Fertigungsauftrag mit der jeweiligen Stückzahl zur Zeichnung dazugeheftet.
------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
