| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | KI in SOLIDWORKS: Was User jetzt wissen sollten!, ein Webinar am 30.04.2026
Thema: Wendel erstellen (2594 mal gelesen)
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde, ich möchte gerne an einem Zylinder einen Wendel austragen, der im ersten Stück zylindrisch, dann ein Stück konisch und dann wieder zylindrich verläuft. Siehe anhängendes Bild. Ist so was in nur 1 Feature möglich? Oder wie ist es am besten vorzugehen. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Mai. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Hallo, ja das geht grundsätzlich. Bis auf die Radien - die müssen meist hinterher dran. Das große "Geheimnis" ist die Helix mit variabler Steigung. Anbei noch ein Bild einer Extruderschnecke mit Barrierestruktur. Das zweite Bild zeigt eine Schnecke, bei der es so aber nicht ging, da hier die Stegbreite variieren sollte, und der Radius sich voll anschmiegt. Kommt also immer darauf an... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Mai. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
