| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Baugruppentransparenz- Teile hervorheben (2000 mal gelesen)
Masolid Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 28.07.2011 Solidworks Premium 2014, 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit SWX 2012. Ich bin gerade dabei für die Doku eines Projekt eine Umrüstanleitung für Wechselteile zu erstellen. Dafür möchte ich gerne in einer Baugruppe einzelne Teile hervorheben, während der Rest transparent dargestellt wird. Gibt es auch einen schnelleren Weg, als die einzelnen Teile auszuwählen, auf transparent zu stellen, um es nach dem Screenshot wieder rückgängig zu machen? Muss nämlich einige verschiedene Wechselteile dokumentieren. Dies muss doch auch ohne dem Zusatztool Composer möglich sein? Ich dachte so an eine Funktion wie "Isolieren", nur dass der Rest statt ausgeblendet transparent wird. Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masolid
Hallo, aber genau DAS kann der Befehl "Isolieren" doch leisten...?! Da kannst du in der kleinen Leiste, die während des Befehls erscheint, doch die Auswahlen Ausgeblendet/Transparent/Drahtdarstellung auswählen. Zumindest in der Version 2014. Ansonsten kannst du ja den Original-Zustand in einem Anzeigestatus speichern. Dann erstellst du einen weiteren Anzeigestatus, und veränderst dann erst die Anzeige. So kannst du dann schnell zurück schalten. Ach ja. Wenn es immer nur ein Wechselteil ist, das hervorgehoben sein soll, dann kannst du dies ja auch über die Bearbeitung im Kontext darstellen lassen. In den Optionen / Farbe kannst du die Einstellung "Festgelegte Farben beim bearbeiten von Teilen.." aktiv setzen. Weiterhin bei Anzeige/Auswahl dann die "Baugruppentransparenz für Bearbeitung ..." steuern. Am besten Baugruppentransparenz forcieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masolid
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
