  Block erstellen
Autor Thema:  Block erstellen (2971 mal gelesen)
YLau
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von YLau an!   Senden Sie eine Private Message an YLau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YLau
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen neuen Block in einer .drw erstellt bei dem der Maßstab 1:1 ist. Der Text ist soweit auch gut lesbar und sieht richtig aus.
Füge ich diesen Block jetzt aber in eine .drw mit dem Blattmaßstab 1:10 ein ist mein Text viel zu groß und nicht mehr lesbar.
Wie kann ich dieses einstellen bzw. wo kann ich das einstellen!
Danke für eure Hilfe!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YLau 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum muss der Block skaliert werden?
YLau
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der block soll eben nicht skaliert werden!
Der Text soll immer in der gleichen Größe bleiben
YLau
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt
kann geschlossen werden
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YLau 10 Unities + Antwort hilfreich
nee du so geht das hier nicht, wie hat es sich für dich erledigt, damit könntest du anderen helfen. herzlichen Dank
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Mai. 2014 editiert.]
The Trooper
Konstrukteur, Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von The Trooper an!   Senden Sie eine Private Message an The Trooper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Trooper
erstellt am: 23. Mai. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YLau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Dass würde mich auch interessieren!
Klaus
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YLau 10 Unities + Antwort hilfreich
...das ist ein Block im Block. Die Texte behalten nur ihren Maßstab wenn sie auf der obersten Ebene liegen. Wenn man'sweiß kann man mit dem "bug" leben. Hat mich auch fast wahnsinnig gemacht bis ich das herausgefunden habe.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Mai. 2014 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YLau 10 Unities + Antwort hilfreich
"Block im Block"?
wusste gar nicht das das geht  - andererseits würd ich das eher nicht nutzen wollen,
SWX macht ja schon genug Schwierigkeiten bei "Block auf Zeichnung" ... SCNR ...
(Layerhaltigkeit)
aber im Ernst:
bei mir SWX2012 scheint das tatsächlich zu gehen, auch skalieren der Textgröße.
aber Texte aktiv ausfüllen über Attribute kann ich dann bei dem verschachtelten Block eher recht umständlich, oder? Verknüpft mit Dateieigenschaften könnte es klappen ... hmm ..
ich neige eher dazu das nicht weiter zu verfolgen ...
Gruß, Christian
jörg.jwd
erstellt am: 23. Mai. 2014 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YLau 10 Unities + Antwort hilfreich
Texttest.SLDBLK.txt
Hallo Christian,
Im Anhang mal ein Spassbeispiel. Füg den mal in eine Zeichnung ein und spiel mit den Maßstäben, dann verstehst du das Problem
Jörg
