  Skizze scheren
Autor Thema:  Skizze scheren (2520 mal gelesen)
GuidoCAD
Sehen Sie sich das Profil von GuidoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoCAD
SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de)
Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 19. Mai. 2014 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
7Segment_Display.SLDPRT
gibt es in SolidWorks die Möglichkeit eine Skizze zu scheren, d.h. so wie mit dem Pfeil und den Konstruktionslinien in "7Segment_Display.png" bzw. "7Segment_Display.SLDPRT" angedeutet zu verzerren? Die waagrechten Linien sollten hierbei waagrecht bleiben. Irgendwie will mir zu diesem Problem nichts einfallen. Habt Ihr einen Tipp für mich?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
7Segment_Display_SW2013.SLDPRT
Hallo Guido,
ich habe Dir ein Beispiel gemacht, wie Du es evtl. machen könntest.
Gruß Lenz
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Zahl_7segment_LC_SW2013.zip
Hallo Guido,
hier hätte ich noch eine BG in der Du die Zahl per Konfiguration auswählen kannst.
Gruß Lenz
GuidoCAD
erstellt am: 19. Mai. 2014 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
7Segment_Display_HDSP-5503.SLDPRT
Hallo Lenz,
vielen Dank für die Unterstützung. Nachdem ich Deine Skizze untersucht und verstanden habe, habe ich es auch hinbekommen. Meine Idee die Anzeige am Schluss scheren zu wollen ist wohl nicht im Sinne von SolidWorks. Dein Ansatz die Anzeige gleich schräg zu skizzieren ist hier sicher der bessere Weg. Dank Deiner Skizze habe ich jetzt auch verstanden wie sich die Geometrien der einzelnen Segmente ergeben. Interessant ist, dass die Skizze letztlich nur über ein paar Werte definiert ist.
Im Anhang noch der Vergleich zwischen SolidWorks Skizze und eingescanntem 7-Segment Display (7Segment_Display_HDSP-5503.png). Bis auf den Dezimalpunkt sieht so weit alles recht gut aus.
Guido
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 20. Mai. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal den fertigen Solid mit dem Verbiegen-feature zu verformen.
Das könnte auch klappen.
HopeItHelps
lg
Alex
GuidoCAD
erstellt am: 20. Mai. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Alexx2:
HopeItHelps
lg
Alex
vielen Dank für den Hinweis. Bezüglich des aktuellen Problems bin ich mit der Lösung von Lenz so weit zufrieden. Ich werde Deinen Hinweis jedoch im Hinterkopf behalten.
Guido
