Thema: Simulation Hysteresebremse / Fadenspannung (3134 mal gelesen)
Kropfi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 23 Registriert: 18.05.2014 SWX 2017
erstellt am: 18. Mai. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Profis ! Will mit SWX  eine Hysteresebremse mittels 2 aufeinander liegenden Scheiben simulieren. Von Scheibe 1 (Motor z.B. 70 Nmm)soll auf Scheibe 2 (Faden wird tangential mit diese Scheibe befördert) lediglich eine konstante Leistung von 40 Nmm übertragen werden, unabhängig von der Geschwindigkeit der Scheiben 1 und 2. Somit soll sicher gestellt werden, dass die Fadenspannung auf Scheibe 2 unabhängi der Geschwindigkeiten immer mit der gleichen Zugkraft befördert wird. Da ich Anfänger bin, wäre es UR-Super, wenn mir jemand ein kleines Simulationsbeispiel basteln und uploaden könnte, oder einen link zu einem diesbezüglichen Video, oder die zu wählende Verknüpfung erläutern könnte. Besten Dank im Voraus lg Kropfi javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Kann mir jemand sagen, warum antwortet bisher niemand. Ist mein Anliegen für Euch zu einfach, zu schwer oder nicht verständlich?Vielleicht gibt es auch gar keine Lösung für mein Anliegen (glaub ich aber nicht!) lg Kropfi Vielen Dank für diejenigen, welche mir trotzdem antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Mai. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kropfi
Hallo, vielleicht hat keiner geantwortet, weil (mir zumindest) nicht klar ist, worauf du hinaus willst. Was willst du Simulieren, warum, und was soll das Ergebnis sein? Möglichkeiten: - Du willst nur die Kinematik per Verknüpfung erstellen. - Du willst eine Simulation in Form einer Animation erstellen. - Du willst eine Mehrkörper-Simulation mit dem Motion erstellen; dabei Kräfte und Momente ermitteln. - Du willst die belasteten Bauteile untersuchen im Sinne einer Festigkeitsuntersuchung /-Berechnung - Die Wärmeabfuhr der Bauteile soll optimiert werden. - Du willst die elektromagnetischen Felder untersuchen und die Kupplung dahingehend optimieren. to be continued... Und: Warum hast du nicht schon mal ein Modell erstellt, und dieses hier hochgeladen? Oder möchtest du alles fertig und "frei Haus" geliefert bekommen?! Könnte eine Erklärung für fehlende Reaktionen sein... Ach ja: Und dennoch schnell noch ein herzliches Willkommen im Forum - ist durchaus ernst gemeint. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 26. Mai. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kropfi
Das was du möchtest, ist eine Ausarbeitung (mit Konstruktion) für die ein Ingeneurbüro üblicherweise eine Rechnung stellen würde und die nichts spezifisch mit SolidWorks zu tun hat. Wenn dir Leute hier helfen, dann weil die Fragestellung interessant ist, ein Problem auftaucht, das mehrere Anwender betrifft oder die Lösung einfach und simpel ist. Nachdem die Fragestellung nicht wirklich klar ist, der Arbeitsaufwand für meine Freizeit zu hoch und das Wetter zu schön war, hab ich die Klappe gehalten und nix geschrieben. Es wird dir keiner deine Arbeit abnehmen, dich mit der Software und deinem Problem vertraut zu machen: - Arbeite die CAD-Handbücher durch
- Konstruiere deine Baugruppe
- Überlege dir, was du eigentlich simulieren willst und welche Randbedingungen dazu notwendig sind; welche Ergebnisse du erwartest.
- Stelle dann gezielt Fragen, wenn du nicht mehr weiter weißt.
Grüße Günter PS.: Das was du so möchtest, müsstest so ähnlich bei der (mechanischen) Regelung für die Fadenspannung bei einer Nähmaschine finden. Nachtrag: Warum eine Hysteresekopplung? Wenn du den Strom deines Antriebsmotors regelst, gibt er ein dazu lineares Drehmoment ab, das deine Fadenspannung erzeugt. Kleiner Strom, wenig Drehmoment, hoher Strom viel Drehmoment. Die Geschwindigkeit wird über die Motorspannung eingestellt. Da ist nix zu simulieren, das ist Lesen eines Datenblatts.... [Diese Nachricht wurde von GWS am 26. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für die rasche Anwort. Habe bis jetzt noch nichts hochladen können, da ich SWX noch nicht besitze. Bisher hatte ich überlegt mit Adams 2013 eine Idee zu verwirklichen. Leider aufgrund mangels deutscher Aufklärung/Erklärung für mich nicht wirklich weiter interessant, da für meine derzeitige Zwecke aussichtslos. Bin somit auf SWX gekommen. Habe schon viele Beschreibungen und Schulvideos gesehen. Was ich möchte ist nicht zwischen zwei Scheiben Rädern oder dgl. eine einfache Zahnradverknüpfung zu erstellen. Ich will lediglich eine Verknüpfung / Funktion erstellen können, wo eine "gegenseitige" Momentübertragung von 2 Scheiben mit z.B. 50 Nmm dargestellt und sodann auch in der Bewegungsanalyse realistisch dargestellt werden kann (auch bei sich ändernder Antriebsgeschwindigkeit/Antriebsmoment). Ich benötige dazu keine Modell, sondern lediglich eine Mitteilung, welche Verknüpfung / Funktion / Dose etc. hierfür am geeignetsten ist und wie diese aussehen kann. Vorgesehen ist nicht mit Elektromotor sondern mit Dieselmotor, Wasser oder Wind den Antrieb herzustellen. Ich denke dass, diese Funktion einer vergleichbaren "magnetischen Hysteresebremse" mit SWX sicher möglich sein müsste. Nochmals besten Dank im Voraus. lg Kropfi
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter ! Weiß nicht, ob Du meine Antwort an Heiko 26. Mai. 2014 15:00 sehen kannst. Dort habe ich nochmals versucht mein, eigentlich möglicherweise sehr einfaches Anliegen kurz zu erklären. Wenn Du es nicht sehen kannst, melde Dich bitte nochmals. lg Kropfi
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kropfi
Hallo nochmals, das Drehmoment zu definieren, ist mit den vorhandenen Verknüpfungen nicht möglich. Wir bewegen uns ja im Modeller auch im Raum ohne Schwerkraft, Reibung oder Kollisionsprüfung. Was sollte da das Drehmoment schon bewirken können? Also wird es wohl auf das Motion hinaus laufen, in dem ich mich aber nicht so weit auskenne, um dir den Weg zu weisen... sry. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kropfi
erstellt am: 26. Mai. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Formi ! Nicht böse gemeint: Aber was bringt mit SWX , wenn es keine Lösung in SWX gibt. Habe eine sehr gute Idee, worin unter anderem auch meine Frage eine wesentliche Rolle spielt. Es wird für mich nur verständlicherweise nur Sinn geben, wenn ich weiß, dass ich einiges an Geld für ein Programm ausgebe, mit welchem ich eine große Chance sehe meine Vorstellungen umsetzen zu können. lg Kropfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kropfi
Also hängt deine Kaufentscheidung davon ab, ob du diese eine Aufgabe lösen kannst? Na dann Testversion laden oder einen Dealer deines Vertrauens suchen. Um etwas zu verkaufen, werden die bestimmt versuchen, eine Lösung für dein Anliegen zu finden. Die werden dir aber sicher keine fertige Konstruktion liefern! Um aber sachlich zu bleiben:
Zitat: Original erstellt von Kropfi: Ich benötige dazu keine Modell, sondern lediglich eine Mitteilung, welche Verknüpfung / Funktion / Dose etc. hierfür am geeignetsten ist und wie diese aussehen kann.
Dazu wird es wohl auf das Motion Modul von SWX rauslaufen (wurde schon erwähnt). Hier könntest du Drehmomente einfügen. Du wirst dazu aber schon ein Modell brauchen  Was möchtest du denn für Ergebnisse haben? Nur ein nettes Video mit den verschiedenen Geschwindigkeiten, irgendwelche Spannungsverläufe, oder gar entstehende Magnetfelder? Erklär uns bitte nochmal, wie das Ergebnis aussehen soll, damit wir abschätzen können, ob dies in Motion möglich ist.
------------------ HTH , Formi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Formi! Danke für den Tipp. Werde eine Testversion herunterladen. Sodann werde ich versuchen ein Modell zu erstellen. Des weiteren möchte ich sodann in der Bewegungsanalyse die Antriebmomente auf die erste Scheibe mit 70 Nmm und eine Drehzahl von 100 U/min aufbringen, sodann auch auf der zweiten Scheibe ein Drehmoment (als Widerstandsmoment) in gegengesetzte Richtung mit 20 Nmm aufbringen. Was mir dann fehlen wird, wie ich eine Momentübertragung in der Größe von 50Nmm(eventuell durch eine bestimmtes Reibungsmoment oder Federmoment)aufbringen kann. In der Bewegungsanalyse (Diagramm)will ich sodann die Geschwindigkeit von Scheibe 2 darstellen. In weiterer Folge will ich mittels Datenpunkte das Widerstandsmoment unterschiedlich gestalten (nach einigen Sekunden statt 20Nmm, 30Nmm, 35 Nmm, 15Nmm). Im Diagramm soll die Geschwindigkeit von Scheibe 2 dargestellt werden. Für Tipps hiefür bin ich auf alle Fälle sehr dankbar. Ich denke in wenigen Tagen werde ich das Programm soweit kappiert haben, dass ich eine Datei zum Verständnis hochladen kann. Wie gesagt: Das Problem sehe ich in der Darstellung des Reibungsmomentes oder Rutschkupplung mit einer Übertragung von 50Nmm Besten Dank im Voraus für die Tipps lg Kropfi
erstellt am: 26. Mai. 2014 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kropfi
OK verstanden! Du möchtest also die resultierende Drehzahl bzw. Geschwindigkeit der Scheibe 2 als Diagramm erhalten. Und als Widerstand legst du ein Gegenmoment auf die 2. Scheibe. Bin gespannt ob das klappt. Achte beim Download darauf, dass du die Premium Version bekommst, da das Paket in schwächeren Versionen nicht inkludiert ist! HIER Da mich das Thema doch interessiert, bin ich sogar gewillt, morgen mal eine Testbaugruppe zu machen. ...  ------------------ HTH, Formi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 26. Mai. 2014 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kropfi
erstellt am: 27. Mai. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus! Geht um ein konstruktives Problem. Momentübertragung von 2 Scheiben bis z.B. 50Nmm. Wie wird diese in der Bewegungsanalyse eingearbeitet, damit realistische Auswertungen betreffend Geschwindigkeit möglich sind. lg Kropfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Formi! Habe mir ein Programm SWX  zum Testen geladen. Habe 2 Scheiben erstellt. in Bewegungsanalyse habe ich einen Motor auf Scheibe 1 mit 60 U/min angesetzt. Gleichzeitig auch ein Drehmoment von 70Nmm. Scheibe 2 habe ich ein Gegenmoment mittels Datenpunkten erstellt. Auch die Analyse für Geschwindigkeiten von Scheibe 1 u 2 habe ich eingefügt. Fehlt mir lediglich die Einfügung einer Funktion, wobei zwischen Scheibe 1 und 2 ein gegenseitige Momentübertragung in der Größe von 50Nmm eingefügt werden soll. Kannst Du mir dabei helfen? Habe Datei angehängt. Danke Formi lg Kropfi javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
