 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Buttons für Kettenbemassung vertauscht ? (1912 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Mai. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
erstellt am: 19. Mai. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gedreht hab ich die Ansicht nicht, aber ich habs für den Versuch mal getan. Die Bemassung springt tatsächlich um. Das kann doch wohl nur ein Scherz sein, das sich die horizontale oder vertikale Ausrichtung mit der Zeichenansicht dreht... ich nehm das mal als SWX  -Scherz an die User-Gemeinde auf, um im Gespräch zu bleiben... Diese "Funktion" ist so dermassen absurd, das man darauf erst Mal kommen muss. Danke für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2669 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 19. Mai. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Das ist schon sinnvoll... stell Dir mal vor Du erstellst eine Zeichnung mit Bemaßung, und mußt diese warum auch immer später drehen. Hätte es dieses Feature nicht, würden alle Maße zerbrechen, und Du müßtest sie neu erstellen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast Du völlig Recht Fyodor. Aber das sich die Funktionen der Buttons dann auch mitdrehen ist schon komisch oder? Zumal es nicht zu sehen ist, das dann der Button für horizontale Kettenb. die Funktion für vertikale Kettenb. ausführt. Gleiches gilt naturlich umgekehrt für den vertikal Button. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Genau das ist ja auch gar nicht der Fall! Der "horizontale" Button führt immer die "horizontale" Bemaßung aus. AUCH DANN, wenn DU die "Horizontale" in die vertikale gedreht hast, oder in einem ganz wilden Winkel. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
