  Speichern als DXF :Rundungen werden zu Vielecken
Autor Thema:  Speichern als DXF :Rundungen werden zu Vielecken (2888 mal gelesen)
Dan-VII
Sehen Sie sich das Profil von Dan-VII an!   Senden Sie eine Private Message an Dan-VII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dan-VII
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
lese schon seit 4 Monaten mit aber jetzt bin ich doch auf ein problem gestoßen, dass mich zum anmelden bewegt hat
ich hab im solidworks eine skizze (bei der ist alles rund).
speichere ich diese nun als DXF datei werden einige rundungen jedoch zu vielecken (also in edrawings)
ich glaube nicht , dass es ein darstellungsfehler oder darstellungsungenauigkeiten sind, denn wenn ich die datei wieder in solidworks öffne ist immer noch alles eckig.
das problem gabs schon mehrfach hier im forum aber da war keine lösung für mich zu finden
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan-VII 10 Unities + Antwort hilfreich
und Willkommen im WBF (Welt-Bestem-Forum), schau mal in deine Exporteinstellungen (im Speicherndialog auf Optionen) da wird wohl "Alle Splines als Polylinien exportieren" eingestellt sein.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan-VII 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist schön nachzulesen, warum manchmal die Rundungen nicht übernommen werden.
Tipp: Versuche es mal mit dwg...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
Dan-VII
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle reaktion.
leider stehen meine einstellungen bereits auf splines als splines wiedergeben.
und bei dwg komme ich zu dem gleichen ergebnis
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan-VII 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei den Systemoptionen im Menüpunkt Leistung nach: Wie sind dort die Werte der Krümmungserzeugung eingestellt?
Viele Grüße, THSEFA
Dan-VII
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dort steht "nur bei bedarf"
der regler ist für mich unverständlich da die reihenfolge
"aus - mehr - weiniger" ist (siehe screenshot)
