  Was bedeutet es Teile virtuell zu machen?
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Was bedeutet es Teile virtuell zu machen? (10401 mal gelesen)
Karmine175
Sehen Sie sich das Profil von Karmine175 an!   Senden Sie eine Private Message an Karmine175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karmine175
Windows 7 64bit
UG NX 7.5
Solid Works 2012 x64
erstellt am: 16. Mai. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
In Solid Works kann man ja Einzelteile einer Baugruppe virtuell schalten.
Was genau bedeutet das? Verliert, dass ausgewählte Teile seine Bezüge zum Orignialteil?
Wenn ja warum tut man sowas?
Freies Signaturfeld zu verkaufen!
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karmine175 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bezüge werden verloren, was aber durchaus gewollt ist.
Meine bevorzugte Anwendungen sind Kaufteile, die aus mehreren (bewegbarten) Teilen bestehen, aber nur eine Datei / Artikelnummer im System besitzen sollen. Diese Baugruppen sollen in einer übergeordneten Stückliste nicht aufgelöst werden.
Grüße Günter
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
Ja Richtig!
Das Teil/BG verliert seine Bezüge zum Orginalteil.
Das Teil/BG wird INTERN zu der BG gespeichert. d.h. gibt es nirgends extern
Wo braucht man das:
-z.b. Kaufteile
-wenn man schnell mal was zusammenschieben wil ohne dabei "Orginal" Teile/BG zu ändern
-Schlauchleitungen/Rohrleitungen
-div. krimskrams
oder sogar Orginal Teile/BG ohne die zu ändern
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 16. Mai. 2014 editiert.]
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karmine175 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mehrere Möglichkeiten vergleichen willst, musst du meist ähnliche Teile machen. Hast du bereits eine Ausgangskonstruktion, kannst du die zu ändernden Teile virtuell machen, ohne das Ursprungsteil zu ändern. Eine geniale Idee, welche die Datenwust auf der Festplatte klein hält, da die virtuellen Teile in der BG gespeichert werden.
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
Karmine175
Windows 7 64bit
UG NX 7.5
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für eure Antworten.
Jetzt verstehe ich wozu das ganze
Merci
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karmine175 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende die virtuellen Teile und Baugruppen zum Beispiel für meine Maschinenaufnahmen in die ich meine Werkzeuge einbaue, weil diese je nach zu produzierendem Teil leicht abweichend sein können (einstellbedingt) und ich keine Lust habe immer neue Konfigurationen hierfür anzulegen weil diese ja eh nicht Stücklistenrelevant sind.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Mai. 2014 editiert.]
teaser
Sehen Sie sich das Profil von teaser an!   Senden Sie eine Private Message an teaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teaser
Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 22. Mai. 2014 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karmine175 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
daß die untergeordneten Baugruppen/Teile intern gespeichert werden, ist wohl nicht ganz richtig. Die Daten werden beim Öffnen in temporäre Ordner lokal abgelegt. Einfach mal nach dem Namen des Teils (Kopie von...) auf C: suchen. Beim Schließen der Baugruppen verschwinden auch wieder die Daten
Das ist ja jetzt auch ein Problem: Wir haben viele Leiterplattenbaugruppen, die auf gleiche Teile verweisen. Wenn wir jetzt aufgrund PDM die Leiterplattenbaugruppen, die Bestandteil einer Komplettbaugruppe sind, virtuell schalten, schaut jede virtuelle Baugruppe auf sein "eigenes Gleichteil", da die Gleichteile unterschiedlich heissen und in verschiedene temporäre Ordner untergebracht sind.
Frank
GWS
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karmine175 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau deshalb verwende ich auch virtuelle Teile. Die Referenzen werden gebrochen und gleich benannte Teile in verschiedenen offenen Baugruppen treten nicht mehr in Abhängigkeit.
Grüße Günter
Nachtrag: Was SWX in seinem Temp-Verzeichnis zur Laufzeit einer Baugruppe macht, interessiert mich nicht wirklich
[Diese Nachricht wurde von GWS am 22. Mai. 2014 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karmine175 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wenn du dir eine .sldasm genauer anschaust z.B. mit 7-zip, siehst du eindeutig, dass die virtuellen Komponenten in der Baugruppendatei gespeichert sind  . Sie werden nur fürs aktive arbeiten temporär entpackt.
Das wird wohl gemacht da SWX beim erstellen von z.B. Verknüpfungen oder ähnlichem, mit absoluten Pfadangaben für die Komponenten arbeitet.
Alternativ könnte es vielleicht auch nur ein vorsorgliches auslagern der Dateien aus dem Arbeitspeicher sein, weil man hatte ja nicht schon immer so viel Arbeitsspeicher wie heut zu Tage  .
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
Original erstellt von teaser:
das kann ich so nicht bestätigen. Aber zunächst: Bei Gleichteilen, die auch gleich bleiben sollen, ist diese Vorgehensweise zumindest fragwürdig. Es geht ja darum die anfängliche Gleichheit aufzuheben! Z. Bsp. für einen Dichtungsring, der nun an seine Einbausituation angepasst werden soll...
Aber wenn ich nur die Unterbaugruppe virtuell macht, werden dennoch die gleichen darin enthaltenen Komponenten referenziert. Erst wenn ihr diese auch virtuell schaltet, hast du davon eigenständige Kopien gemacht. Das kann man also feinfühlig steuern...
Und richtig: Was im Temp Verzeichnis so los ist, sollte einen nicht zu sehr interessieren. Es ist ja nur temporär...
Einen schönen Gruß von Heiko
teaser
erstellt am: 23. Mai. 2014 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karmine175 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja nicht zu bestreiten, daß da ein Vorteil in euren Anwendungen zu sehen ist.
In unsererem Anwendungsfall ist es halt so, daß alle Leiterplattenbaugruppen, wenn möglich, auf ein Gleichteil schauen sollten. Der Grund der Verwendung von virtuellen Baugruppen ist bei uns, daß wir die Leiterkarten incl. Bauteile unter einer Teilenummer in unser PDM ablegen wollen.
Wenn jetzt jede Leiterkarte sein eigenes Gleichteil verwaltet, ist das nicht auch speicherintensiver?
Frank
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karmine175 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä?
Entschuldigung, aber da kann ich deinem Gedankengang kaum folgen...
Mit der Virtualisierung vervielfältigst du doch gerade die Daten - und die Datenmenge steigt logischerweise! Anderfalls referenzieren doch alle Baugruppe immer die gleiche Datei, die nur 1x existieren muss.
Und die Verwaltung einer Komponente in einem PDM verlangt doch geradezu nach einer separaten Datei, nicht einer virtuellen.
Oder ich habe dich völlig falsch verstanden...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Mai. 2014 editiert.]
