  Solidworks 2012 - Task Manager Problem
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks 2012 - Task Manager Problem (2282 mal gelesen)
HoderleinC
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von HoderleinC an!   Senden Sie eine Private Message an HoderleinC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoderleinC
Windows 7 Professional 64 bit SP1
Solidworks 2012 64 bit SP5.0
AutoCad 2013 LT
- Intel Core i7-3770K
- 16 GB DDR3 Ram
- Nvidia Quadro 4000
- 128 GB SSD
erstellt am: 15. Mai. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Ich habe hier ein Problem mit dem Task Manager.
Nach dem er mich meine Tasks noch hat erstellen lassen kann ich sie jetzt leider nicht mehr editieren.
Wenn ein Task mit doppelklick geöffnet wird, steht nur in der hinteren Spalte "in bearbeitung" es geht aber kein Fenster auf und es lässt sich auch nichts mehr ändern.
Und ganz nebenbei starten die Tasks natürlich auch nicht...
Kennt jemand dieses Problem, bzw. weis eine Lösung?
Danke schonmal!
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 25. Mai. 2014 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoderleinC 10 Unities + Antwort hilfreich
ja der Taskmanager ist leider nicht mehr am Stand der Technik... da gibts auch schon eine (oder mehrere) SPRs dazu (bitte dazu melden)...
Zum Problem... Ich weiß jetzt nicht was schief gelaufen ist, das ist per Ferndiagnose etwas schwer, aber unter %appdata%/SolidWorks [Jahresversion] sind sozusagen die Tasks gespeichert. Da müssten dann z.B. Ordner wie Scheduler_16 oder so sein. Prinzipiell kannst du getrost den ganzen SolidWorks 2012 (oder was auch immer, >> wichtig nur den Ordner mit Jahreszahl) einfach löschen, danach sind alle Einstellungen und Tasks (auch bereits abgeschlossene) des Taskplaner gelöscht >> du setzt dadurch also den Taskmanager in gewisser weise zurück.
Dann einfach nochmal probieren
Ansonsten kann es auch durchaus sein, dass bei Umfangreichen Tasks es mal 1 Tag dauert bis alle Referenzen geprüft wurden und er dann mit der tatsächlichen Arbeit beginnt...
Mfg Metallica88
