 | SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Ausgetragener Schnitt Anfangspunkt Definieren (5502 mal gelesen)
M.Le Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 15.05.2014 Solidworks 2013-14
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin SolidWorks neuling und versuche mich in das Programm einzuarbeiten, da ich es wohl im Pratikum benutzten werden muss. Für mein aktuelles Problem konnte ich leider keine Lösung finden. Falls sie doch im Forum steht tut es mir jetzt schoneinmal Leid. Probleme hab ich mit folgendem: Ich habe ein Rotationskörper erstellt und auf die Oberfläche eine Kurve projeziert, entlang derer ich gerne eine Profiel austragen würde. Die Kurve ist ein Projezierter Spline, welcher im Mittelpunkt des Körpers liegt, auf dessen Oberfläche. Wenn ich nun versuche einen Ausgetragenen Schnitt zu erstellen, sagt er mir, dass zumindestens ein Punkt der Kurve auf der Zeichen Ebene liegen müsste.... das würde bedeuten, dass ich die Zeichenebene Verschieben müsste und wenn man mehrere Profiele in das Teil "fräsen" möchte würden da viele Zeichenebenen die Folge sein. Meine Frage also, ist es möglich einen Startpunkt zu definieren oder irgendwie eine Elegantere Lösung als die Ebene immer so zu verschieben, das ein Eckpunkt darauf liegt ? Vorallem bei nachträglichen Veränderungen und Überarbeitungen, bzw. Wellenförmigen Profielen würde dies an seine Grenzen stoßen bzw. in sehr viel Mehraufwand ausarten. Vielen Dank schoneinmal mfg Max ps: Hier noch gleich eine Noob Frage. Kann ich das Schnittprofil gegen eine Linie ausrichten ? Z.b. eine Mittellinie die durch den Volumenkörper verläuft, so dass mein Profiel auf der Oberfläche immer die gleichen Außmaße hat ? Danke auch hierfür ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Le
Hallo Max und willkommen auf dem Board Eine Frage - könntest Du vielleicht einen Screenshot machen mit ausgeklapptem Featuremanager vom derzeitigen Zustand? Kurz die Skizzen einblenden? Ich bin nicht ganz durch Deine Frage durchgestiegen, und das würde manches vereinfachen! Zum P.S.: Skizzenelemente können zu annähernd beliebigen anderen Elementen ausgerichtet werden. Eine Möglichkeit besteht z.B. darin, das "alte" Element zu markieren, dann auf "Element übernehmen" clicken, dann steht es Dir auch in der aktuellen Skizze zur Bearbeitung Verfügung Danke und viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Le
Hi ich hab das bei mir mal nachgestellt, erhalte aber keine Fehlermeldung. Du solltest mal im Featuremanager die Karteikarte Optionen aufklappen, und dort ein wenig ausprobieren - ergibt sehr verschiedene Varianten in der Lösung Ein Bild hab ich angehängt. Knackpunkt ist folgendes: Wenn das auszuschneidende Profil (Deine Skizze 7) NICHT mit der Bahn verbunden ist, ist nicht sichergestellt, dass der ausgetragene Schnittkörper vollständig innerhalb Deines Zylinders liegt. Richtungsvektoren bei der Austragung werden beibehalten - also geht der Schnitt auch durch den Himmel, wenn der Vektor von der Oberfläche weg weist! Prinzipiell spricht nichts dagegen, für jedes Schnitt-Feature eine eigene Skizze zu verwenden. Du findest zugehörige Elemente dadurch sofort. Alternativ könntest Du auch eine Basisskizze verwenden, in der alle Deine Schnittprofile hinterlegt sind, und auf die Du referenzierst (wie in meinem ersten Text - Elemente übernehmen). Änderst Du in der Basisskizze etwas, werden die übernommenen Elemente mit verändert. Ist Geschmackssache... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Mai. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Le
erstellt am: 15. Mai. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für euer Engagement schon einmal! Werde mal in die Einstellungen schauen und gucken wie das geht. Das Bauteil ist natürlich nur ein Testobjekt aber anbei ist es. Finde es Super das es so ein Forum gibt  mfg Max edit: Wenn ich das Profil an den Anfang der Kurve mache gibt es immerhin eine Vorschau und nur meine Geometrieführung verhindert ein Ende. Hätte ich mir eigentlich acuh denken können .... Danke  mfg [Diese Nachricht wurde von M.Le am 15. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von M.Le am 15. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Le
erstellt am: 15. Mai. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Danke. Vielleicht noch ein Tipp wie ich es schaffe das mein Schnitt sich über die Komplette Länge immer auf den Mittelachse des Rotationskörpers bezieht ? Das wäre dann die Krönung sozusagen  mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Le
Hallo Max, dazu nutzt man im allgemeinen die temporäre Achse als Richtungsvektor. Das geht aber in Deinem Fall nicht da sich sonst die Bahn selbst schneidet. Erste Annäherung ist die Option minimale Verdrehung Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey nochmal eine Frage, kann ich bei einem Ausgetragenen Schnitt die Richtung bestimmen ? Ich habe nämlich das Problem, dass er den Schnitt zwar entlang einer Bahn die aussieht wie meine macht, allerdings komplett woanders im Bauteil. Leider darf ich kein Foto oder so hochladen, da ich sonst ärger bekommen würde. Danke schoneinmal mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Mai. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Le
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Lenzcad, vielen Dank für deine Antwort. Sie hat mir zwar mit meinem jetzigen Problem nicht weitergeholfen, allerdings war sie doch sehr informativ und wird mir sicherlich noch weiter helfen! Ich versuche mein Problem nochmal zu verdeutlichen. Ich habe eine Bahn auf eine Fläche projeziert und will nun ein profil in eine Bestimmte Richtung austragen. Das problem ist das dieses Profiel schräg auf der Bahn endet und ich somit den Anfang nicht auf der Endfläche sondern in der Mitte des Teils definieren muss. Nun ist mein Problem, dass ich die Richtung der Austragung nicht bestimmen kann! Das heisst konkret, dass er obwohl ich das Profil in die Mitte des Teils an das Ende der Bahn verschoben habe ( mit einer eingefügen Referenz Ebene ) es dann aus dem Teil in die Falsche richtung schneidet. Also ab dem Profil ins Teil hinein mit einer Bahn die zwar wie meine vorgegeben aussieht aber halt eine gespiegelte derer Darstellt. Als ich das gerade versucht habe nachzubauen hat es wunderbar geklappt und er hat die Bahn genommen, welche ich vorgegeben hatte.... ich bin nun doppelt verwirrt und frage mich eigentlich nur ob ich irgendwie die Richtung der Austragung festlegen kann... sozusagen er soll in Richtung der positiven Y achse austragen oder halt in Richtung der Negativen... Falls das mit der Leitkurve geht habe ich das leider noch nicht vernünftig verstanden. Vielen Dank schoneinmal und es tut mir leid das ich das Teil nicht einfach hochladen kann ! mfg Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Le
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wieder einmal DANKE DANKE DANKE ! Der Trick mit der Ebene ausrichten ist super und hat mir sehr geholfen ! Damit konnte ich es Problemlos lösen. Das mit dem Volldefinieren werde ich mir mal angewöhnen... setzte zuwenig Bemaßungen bisher, das ist eine Unsitte ^^. Wie gesagt vielen Dank an alle die mir hier so nett und vorallem Erfolgreich helfen konnten! mfg Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
