  STEP-Daten beim Import spiegeln
Autor Thema:  STEP-Daten beim Import spiegeln (1647 mal gelesen)
GuidoCAD
Sehen Sie sich das Profil von GuidoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoCAD
SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de)
Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 14. Mai. 2014 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte die 3D-Daten des folgenden "Threaded Turret Terminals" alias Massepins in SolidWorks importieren.
http://www.keyelco.com/product.cfm/Threaded/1587-2/p/509/id/512/c_id/762/product_id/3334
Leider wird das gute Stück nach dem Import mit Linksgewinde dargestellt. Ich habe das Teil derzeit zwar nicht vor mir liegen, ich kann mir jedoch beim besten Willen nicht vorstellen, dass es ein Linksgewinde besitzt. Daher die folgende Frage an Euch. Gibt es eine Möglichkeit das Modell bereits beim Import an der xy-Ebene zu spiegeln?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Mai. 2014 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum spiegelst Du nicht nach dem Import?
GuidoCAD
erstellt am: 14. Mai. 2014 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
wenn es nicht anders geht wird es wohl darauf hinauslaufen.
Guido
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Mai. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dir schon Arbeit machen musst - warum löschst du nicht das Gewinde, und fügst lieber eine Gewindedarstellung ein. So braucht das Teil doch nur unnötig Rechenkapazität?!
Einen schönen Gruß von Heiko
GuidoCAD
erstellt am: 15. Mai. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Ich habe das Bauteil jetzt nach dem Import gespiegelt. Schön wäre es gewesen das Bauteil bereits während des Imports spiegeln und verschieben zu können. Der Einwand mit der Rechenkapazität ist natürlich berechtigt. Da ich das Bauteil jedoch in keine weitere Baugruppe einfüge sondern daraus lediglich ein Eagle-Bauteil (www.cadsoft.de) ableite ist dies in meinem Fall nicht so tragisch.
Guido
