  Export in STL funktioniert nicht mehr
Autor Thema:  Export in STL funktioniert nicht mehr (1159 mal gelesen)
Noel
CAD-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Noel an!   Senden Sie eine Private Message an Noel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noel
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
seit heute ist es mir nicht möglich ins STL-Format zu exportieren (weder mit SWX2013 noch mit SWX2014).
Als Fehlermeldung erhalte ich :
There is not enough space on the disk 0
Fie size 0 KBytes
Free space: 0KBytes
Andere Dateiformate gehen. Platz ist auch vorhanden. Die Fehlermeldung tritt für jede Geometrie (Teil oder Baugruppe) auf. Unabhängig davon, ob es eine alte oder frisch erstellte Datei ist.
Kennt einer das Problem?
Danke für eure Zeit!
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noel,
was sagt der Support deines Vertrauens dazu?
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung
Noel
CAD-Ingenieur
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
noch gar nichts. Ich dachte hier hätte vielleicht jemand ein ähnliches Problem gehabt.
Noel
CAD-Ingenieur
ProEngineer Wildfire 5.0
Creo Parametric 3.0 - 8.0
SolidWorks Standard 2019 - 2022
AutoCAD 2019 - 2022
Inventor 2019 - 2022
Revit 2019 - 2022
Rhino V6
CATIA V5 6R2018-2021
Intel Xenon CPU E5-2643 0 / 32GB RAM
Win 7 Prof. 64 Bit
AMD FirePro V7900
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nach Rücksprache mit meinem Support wurde die Registry gelöscht und ich darf alle Profile neu aufsetzen.
