  Solidworks Workgroup PDM - Toolbox
Autor Thema:  Solidworks Workgroup PDM - Toolbox (1166 mal gelesen)
Usakcano
Test
Sehen Sie sich das Profil von Usakcano an!   Senden Sie eine Private Message an Usakcano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Usakcano
erstellt am: 12. Mai. 2014 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen :-)
Ich habe da eine Frage bzgl. der Anwendung von Teilen die öfters verwendet werden Schrauben, Unterlagen usw.
Kann man die so einpflegen ins System, damit jeder Benutzer Zugriff drauf hat und es einigermaßen übersichtlich ist ? Kann man es in den Toolbox einpflegen und das auch mit dem Workgroup PDM verwenden ?
Wie handhabt ihr das Problem ?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Usakcano 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Frage gleich vorweg zu nehmen
haben alle User die Toolbox, oder nur ein Teil?
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Usakcano 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal alle, weil die PDMW-Lizenz gibt es erst ab Professional aufwärts und da ist die Toolbox dann auch dabei.
Ich hab kein PDMW mehr am Start, aber es gibt meines Erachtens eine Installationshilfe, wie eine Toolbox auf einem Server einzurichten ist, dass alle (berechtigten) User darauf Zugriff haben. Im SWX Workgroup PDM Lehrbuch gibt es einen Hinweis über Normteilbibliotheken wie die Toolbox. (In der Hilfe nach Toolbox suchen)
Ansonsten ist eine Bibliothek mit eigenen Normteilen auf einem gemeinsam erreichbaren Server die Lösung. Das Verzeichnis wird in den Systemoptionen / Dateipositionen/ Konstruktionsbibliothek mit eingetragen und ist dann verfügbar.
Grüße Günter
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Usakcano 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Günter,
es ist schon lange her das ich mit der Toolbox gearbeitet (eingerichtet  ) habe
und vom PDM bin ich auch schon lange weg (da hab ich nur die Datenbank teilweise gewartet und zum Glück nicht eingerichtet
deswegen kann ich hier sicher schon lange nicht mehr wirklich mitreden
lg Martin
