  API: Anzeige aktualissieren
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  API: Anzeige aktualissieren (1381 mal gelesen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in der SWX API(VBA) eine Möglichkeit die Anzeige zu aktuallisieren da z.B. beim ändern von benutzerdefinierten Eigenschaften die auch in einer benutzerdefinierten Registerkarte angezeigt werden diese nach einem Macrodurchlauf nicht aktuallisiert dargestellt werden (erst nach Taskwechsel o.ä.), falls hier nun jemand versehentlich auf anwenden drückt, würden die Einträge wieder mit den falsch angezeigten Werten überschrieben werden.
Gibt es in der SWX API evtl. auch das genau Gegenteil bezüglich der Anzeigenaktuallisierung, also dass die Anzeige nicht aktualisiert wird und die Macrotätigkeit "nicht sichtbar" abläuft, ähnlich dem Excel-API-Befehl
Code:
Application.ScreenUpdating = False/True
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Mai. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fallen 2 dinge ein:
Im featuremanager
swFeatMgr.EnableFeatureTree = True
    swFeatMgr.UpdateFeatureTree
- Modellbereich
die Rebuild Variationen.
wenn etwas in Dateieigenschaften geschrieben wird, auf Zeichnung (Schriftfeld) über Attribute erscheinen soll,
musste ich auch irgendwo rebuild einbauen ...
Gruß, christian
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mai. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke schonmal für die Antwort, das ForceRebuild3() erfüllt leider nur bei Baugruppen seinen Dienst, was mir aber bei einem meiner Macros schon sehr weiter hilft  .
