  Fehler bei Step-Datei
Autor Thema:  Fehler bei Step-Datei (3834 mal gelesen)
Hallenbeck
Lohnsklave
Sehen Sie sich das Profil von Hallenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hallenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hallenbeck
erstellt am: 09. Mai. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich bekomme folgende Fehlermeldung nachdem ich eine Step-Datei importiert habe (SW2014). Sie erscheint sobald ich eine Baugruppe öffne. Hat das jemand mal gesehen und weis vielleicht wo der Hund begraben liegt?
"Es wurde versucht, auf eine Stelle hinter dem Ende von eine unbenannte Datei zuzugreifen."
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 09. Mai. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hallenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX möchte sagen, dass ihm das am A... vorbei geht
Sorry für diesen Beitrag, aber den musste ich jetzt einfach loswerden.
Günter
PS.: Schönes Wochenende
GWS
erstellt am: 09. Mai. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hallenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt nochmal ernster:
Hast du die Importdiagnose über das importierte STEP laufen lassen, bevor du es weiter verwendest?
War das Teil fehlerfrei?
Grüße Günter
Hallenbeck
Lohnsklave
erstellt am: 10. Mai. 2014 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Teil ist fehlerfrei. Auf einem anderen Rechner ohne Probleme und bis neulich kam die Meldung auch nicht.
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 12. Mai. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hallenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: auf dem anderen Rechner Dialog unterdrückt? (siehe: Extras-Systemoptionen-Meldungen/Fehler/Warnungen
Kannst du die Datei hier einstellen zum Checken.
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung
Hallenbeck
Lohnsklave
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung gefunden:
Wenn alte Dateivorlagen (prtdot,asmdot,[dwgdot ?eher nicht?])verwendet werden, kann diese Fehlermeldung beim öffnen von Step-Datein auftreten. Habe einfach die alten Vorlagen göffnet und neu gespeichert. Die Fehlermeldung kommt dann nicht mehr, wurde auf mehreren Systemen gemacht.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hallenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
...sehr fein von Dir, wenn du dann selber eine Lösung gefunden hast, diese hier dann noch zu veröffentlichen.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Hallenbeck
Lohnsklave
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Absolutes MUSS, ich ärger mich oft genug wenns wer nicht macht
