  2D zu 3D
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  2D zu 3D (1797 mal gelesen)
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
Solidworks 2020
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.DXF
Hallo kennt sich jemand mit 2D zu 3D aus?
Ich hänge mal eine .dxf an. Ist das ein geeignetes Teil dafür? und wenn ja wie bekomme ich aus den 3 Ansichten ein 3D Teil? ich habe jetzt schon bissl was gelesen und angschaut, bei einfachen Sachen (Winkel oder  U) ist das ja kein Problem. aber hier soll es ein Trichter werden mit 4 Auslässen.
Kann mir jemand helfen?
LG Sven
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau dazu gibt es mitgeliefert im SolidWorks- Hilfemenü ein Lehrbuch, in dem man sieht, wie eine AutoCAD-Zeichnung in ein Teil importiert wird und daraus dann ein 3D- Teil wird.
Genauso funktioniert es auch mit Deiner DXF, habs probiert...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt ich habe mir einiges angesehn. bei den Beispielen sind es aber immer einfache sachen.
Nur bei dem Trichter siehts etwas komplizierter aus. Ich hab es bis jetz leider noch nicht hin bekommen.
LG Sven
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
WAS hast Du denn nicht hinbekommen?!
Die Reihenfolge ist so:
- Zeichnung importieren in ein TEIL
- die Konturen der 3 Ansichten auswählen und in der Symbolleiste 2D-3D jeweils einer Standardebene zuweisen (vorn, oben, rechts)
- Skizzenlinien, die übereinander liegen, aufeinander ausrichten
- erstes Volumen erstellen
- Schnitt von rechts
- Auswanden (obere Fläche und die 4 Auslässe als zu entfernende Flächen angeben)
Dann solltest Du den Trichter haben.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal...ich schau mir das morgen noch mal in Ruhe an. Hab grad zu viel um die Ohren.
LG Sven
erstellt am: 09. Mai. 2014 16:09
Hallo Sven,
könnte der Trichter in etwas so aussehen? Maße bitte selbst prüfen...
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 10. Mai. 2014 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen NN
Wow vielen Dank. Der Maßstab hat nicht gepasst (schon aus der dxf) aber das ist ja kein Problem. :-)
Die Inneren Trennwände stimmen glaub noch nicht. Die müssen eine Kantung haben so das jeder der 4 Eingänge zu einem der 4 Ausgänge führt.
Aber du hast mir schon sehr viel geholfen, vielen Dank.
Üs sind unterwegs....
LG Sven
erstellt am: 10. Mai. 2014 10:36
Hallo Sven,
hier noch ein kleiner Video...zum Thema Ausrichten der importierten 2D-Elemente...
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 10. Mai. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Video ist freilich super.
Danke Dir.
LG Sven
