Thema: Nietverbindungen in Baugruppe einfügen für FEM-Analyse (3847 mal gelesen)
Podicer Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.05.2014
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Rahmen einer Projektarbeit ist es unsere Aufgabe, einen Rahmen aus mehreren Blechteilen und Blechprofilen zu konstruieren. Die einzelnen Blechteile sollen vernietet werden, anschließend muss die fertige Baugruppe einer FEM-Analyse unterzogen werden. Wir sind mit der Konstruktion der Einzelteile soweit fertig, auch die Baugruppe ist soweit fertig, dass jetzt die Nietverbindungen eingefügt werden können. Leider kommen wir an diesem Punkt nicht mehr weiter. Wir haben nun die ganzen Bohrungen in die die Nieten eingefügt werden müssen - wie geht es nun aber weiter? Die Nieten müssen ja "vernietet" eingefügt werden, da die Konstruktion anschließend einer FEM-Analyse mit unterschiedlichen Kräften unterzogen werden soll. Könnt ihr uns an dieser Stelle weiterhelfen? Danke schon einmal für eure Bemühungen! Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Podicer
Hallo, Wo ist da das Problem? Welche Version verwendet ihr? Wenn nur proffessional, dann die BG als Teil modellieren z. B. mit "vereinigen" neues Teil erzeugen oder als Teil speichern und berechnen lassen Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Podicer
Hallo Max, den Einflüss durch das Vernieten wirst du mit der SolidWorks FEM nicht so einfach gebacken bekommen, da wäre es sinvoller einen Nietvorgang zu berechnen und mit diesem Ergebnis sinnvolle Vergleiseigenschaften zu ermitteln und für alle Niete anzunehmen. Der Nietprozess sollte glaub mit der höchsten Simulationspacket von SWX möglich sein bin mir da aber nicht sicher da wir andere Software expliziet für Umformsimulation verwenden, was der Prozess des vernietens ja darstellt. Gruß Bernd Edit: Aber evtl. denk ich auch einfach viel zu kompliziert und du meinst was ganz anderes. ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 09. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Podicer Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure schnellen Antworten. Wir verwenden SolidWorks Premium - können also auch Baugruppen simulieren / berechnen. Vielleicht ist nicht ganz klar geworden, wo das Problem liegt: Müssen wir die Nieten als einzelnes / eigenes "Teil" konstruieren, so wie sie nach dem Nietvorgang aussehen und dann in die Baugruppe (in die Bohrungen) einfügen - oder funktioniert das anders? Und - wie (bzw. muss ich überhaupt) in der Baugruppe den Druck hinterlegen, der zwischen den Blechen durch den Niet erzeugt wird? Im Prinzip erfahren ja die Nieten eine Scherbelastung, die Reibung zwischen den Profilen kann eigentlich vernachlässigt werden denke ich (?). So kompliziert ist unser Problem also nicht. Kurz gefasst: Wie bekomme ich fertige Nietverbindungen richtig in die Baugruppe? Danke und viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Podicer
Ich würde die Stiftverbindungen wählen um die Niete zu simulierne, dazu muss kein körperliches Bauteil eines Niets vorliegen sondern lediglich innerhalb Simulation die Parameter der Stiftverbindung definiert werden. Geht mit Schrauben ähnlich... ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Podicer
Hallo, und ich würde die Schraubenverbindung dafür "missbrauchen", da du hier eine Axiale Kraft, wie auch den Kopfdurchmesser angeben kannst. Modellieren würde ich die Nieten nicht, das bringt m.E.n. keinen Vorteil. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
