  Problem beim Installieren SP
Autor Thema:  Problem beim Installieren SP (1574 mal gelesen)
ChristianW
Sehen Sie sich das Profil von ChristianW an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianW
Solidworks 2014 SP2.0
Win 7 64 bit
erstellt am: 09. Mai. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte in den letzten Tagen mehrere Abstürze von Solidworks.
Nun wollte ich das SP.3.0 installieren und bekam eine Fehlermeldung ähnlich der im anliegenden Bild (Das Sichern der Anwendereinstellungen funktioiert auch nicht)
Der Eintrag "Pane-2" in der Registry kann ich nicht umbenennen oder löschen
Wer kann mir helfen?
Gruß Christian
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
mach den Anwender mal in die Gruppe der lokalen Administratoren und versuch es noch einmal...
Könnte helfen
ps. Dieser unsägliche Anwendungskopieneinstellungsassistent ist so grausm wie sein Namen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ChristianW
Win 7 64 bit
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
der Anwender hat schon Administratorrechte.
Trotzdem Danke
Christian
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann benne doch einfach einmal den Schlüssel
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks um und versuch es noch einmal.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ChristianW
Win 7 64 bit
erstellt am: 12. Mai. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich habe den Schlüssel umbenannt und Soldiworks neu gestartet. Soweit gut.
Jetzt bekomme ich aber eine Fehlermeldung bein Starten der Toolbox!
Gruß Christian
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Toolbox ist Umfang von SW Professional.
Hier scheint er der Meinung zu sein, dass die entsprechende Lizenz nicht da ist, sondern nur eine Standard Lizenz.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das sein, dass du erst deine Lizenz an den Lizenzserver zurück geben musst, bevor du den Registry-Pfad umbenennst?
Dann schalte nochmal auf deinen alten Pfad um (zurück-umbenennen) und gib deine Lizenz zurück, bevor du weitere Experimente machst.
Grüße Günter
