Thema: STEP AP214 Import SWX 2012 (2802 mal gelesen)
Gooney Mitglied Productmanager
 Beiträge: 2 Registriert: 08.05.2014
erstellt am: 08. Mai. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme in SWX 2012 die angehängte STEP nicht geöffnet. Laut STEP Inc. ist die Datei konform und auch andere Programme wie UG können die Datei problemlos öffnen. Ist hier irgendwas enthalten, was SWX ins stolpern bringt? Grüß, Gooney Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gooney
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gooney
Hallo Gooney In einem solchen Fall versuche ich die Datei in SALOME zu importieren. Was hier auch geklappt hat. Danach mache ich einen Export als Step und diese lässt sich dann in SolidWorks ohne Probleme öffnen. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 12:26
Hallo Gooney, mein Ergebnis würde so aussehen...die ausgangs-STEP-Datei ist übel defekt...und ich habe diese nur nach Reparatur mit einem speziellen Tool so hinbekommen... Schau mal, ob du diese Daten so verwenden kannst...und - logo - Maßhaltigkeit bitte selbst prüfen... |
erstellt am: 08. Mai. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die zahlreichen und schnellen Rückmeldungen. Komisch ist nur, dass die STP sich am Standard orientiert und bei der Validierung keine Fehler angezeigt werden. Der Bohrer besteht aus drei Teilen: Cut, No-Cut und Schaft. Zudem ist der Schneidenverlauf im Cut Bereich noch enthalten. Nach der Konvertierung durch OpenCascade/Salomon entsteht ein einteiliges Bauteil, was nicht gewollt ist. Das Teil habe ich jetzt mal neu angefordert und bekomme es zwar angezeigt aber eben nicht wie es ursprünglich gedacht war. Grüße, Gooney Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 14:52
..bei mir sind deine neuen Daten noch "schlimmer"...ob dir da vom Lieferanten ein anderes Datenformat besser helfen würde...x_t (parasolid)...oder so...
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gooney
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:17
...hier noch die Daten vom ersten Versuch...in SWX 2012...also - es kommen 3 Parts an...aber - nichts detailliertes... |
