  Abgeschnittene Alternativposition
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Abgeschnittene Alternativposition (3012 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Mai. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein ärgerliches Problem.
Ich erstelle eine Baugruppenzeichnung mit Alternativpositionen, d.h. mehrere (2) Konfigurationen der Baugruppe werden in einer Ansicht dargestellt.
In der Regel klappt das mehr oder weniger gut. Aber jetzt habe ich einen vertrackten Fall:
Die Alternativansicht ist etwas größer als die Hauptansicht.
Wenn die Zeichnung neu berechnet wird, dann wird alles außerhalb der Grenzen der Hauptansicht abgeschnitten (oder ausgeblendet).
Sobald ich mit der Maus in die Ansicht klicke, wird sie wieder komplett dargestellt.
Außerdem kann ich von der Alternativansicht nichts anpacken (z.B. Bemaßen), was außerhalb der Grenzen der Hauptansicht liegt.
Auch Löschen und neu Einfügen der Alternativansicht bringt hier nichts
Seltsamerweise passiert das nicht immer, sondern nur bei manchen Zeichnungen.
Kennt das jemand, hat jemand eine Lösung für das Problem?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 06. Mai. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab solche Situationen nicht, aber einen Vorschlag:
Wenn du ein Dummy-Solid in der BG erstellst, das so groß ist, dass es die Alternativposition mit beinhaltet, dass du in der Stückliste inaktiv schaltest und das du standardmäßig ausblendest? Das kann ja virtuell in der BG liegen und benötigt kein eigenes File.
Möglicherweise genügt auch ein leeres Solid, das mit seinen Ursprung am Maximum der Alternativposition positioniert wird.
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 06. Mai. 2014 editiert.]
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 06. Mai. 2014 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du es mit "Bildausschnitt" abschneiden?
Ralf Tide
erstellt am: 06. Mai. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
was passiert denn wenn Du den Ansichtsfokus sperrst?
"Früher" konnte man den Ansichtsrahmen "größer ziehen". Das geht AFAIK "heute" nicht mehr...
Bis demnäx,
Ralf
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 07. Mai. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi zusammen und danke für die Tipps
@Günter: So ähnlich habe ich es erst mal gelöst: Irgendein Teil in der BG in der Hauptkonfig so eingefügt, dass die Hauptansicht der Zeichnung groß genug für die Alternativansicht ist, dann alles in der Alternativansicht fertig gestellt (Maße, Beschriftungen ...) und dann das Zusatzteil wieder entfernt. Das hat funktioniert.
@swx-cad-nutzer: In der Ansicht mit Alternativansicht kann ich keinen Bildausschnitt erstellen, die Funktion ist dort nicht verfügbar.
@Ralf: Sperren des Ansichtsfokus änderst nichts, und zwar sowohl bei der Hauptansicht als auch bei der Alternativansicht.
Jetzt kann ich erst mal weiter arbeiten, wenn ich mir so behelfe, wie oben beschrieben. Aber sehr seltsam ist das doch
Ich habe auch eine neue Zeichnung mit der selben Baugruppe erstellt, dort passiert genau das selbe ^^.
Versuchsweise habe ich in allen Konfigurationen alle Komponenten unterdrückt, bis auf die, die hier abgeschnitten werden, aber der Effekt bleibt.
Klaus
