  Makro DXF Erstellung
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro DXF Erstellung (1299 mal gelesen)
Mi B Re
Konstrukteur Armaturen und Messgeräte
Sehen Sie sich das Profil von Mi B Re an!   Senden Sie eine Private Message an Mi B Re  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mi B Re
erstellt am: 06. Mai. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe mal eine Frage betreffs eines Makros zur automatisierten PDF/DXF Erstellung. Genutzt wird es um per Makro gleichzeitig eine PDF und DXF zu erzeugen. Erste Hürde war, das zwei verschiedene Speicherpfade verwendet werden. Das habe ich geändert, hat geklappt. Nun zu meiner Frage, an welcher Stelle bekomme ich das "dxf" aus der Dateibezeichnung raus? Die PDF wird richtig abgelegt, nur unter der ZN-Nummer, gleicher Pfad wie ZN. Bei der DXF stimmt der Pfad zur Ablage zwar, aber die Dateibezeichnung lautet "dxf0000000".
Siehe Screenshot.
Danke für Tipps.
Grüße,
Michael
Nichts ist so beständig wie die Änderung...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mi B Re 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
schau mal in deine erste Zeile, wo du deinen sPathName zusammensetzt, entweder fehlt da ein "\" hinter dem dxf oder das dxf sollte gar nicht da sein
Sorry, wenn ich dir die Zeile nicht korrigiert hier hinschreiben kann, aber ich hatte keine Lust aus einem Screenshot abzutippen ...
Ciao,
Stefan
Mi B Re
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Wenn du diese Zeile meinst:
sPathName = "U:\Zeichnungen\Zeichnungen_DXF_QS\dxf" + Mid$(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)??
das ist es aber nicht ganz. das ist der VErzeichnispfad wo es hin soll.
Habe das dxf mal weggenommen, da steht dann aber Zeichnungen.. und die Nummer und dann im übergeordneten Pfad..
Mi B Re
SWX 2012/ SWX2014
SWX Simulation 2012
erstellt am: 06. Mai. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
hab die Befehlszeile nochmal korrigiert, es funktioniert nun.
Thema kann geschlossen werden, Danke.
Grüße,
Michael
