 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Singleline-Schriftart auf Schräge (2077 mal gelesen)
Dimi1 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 10.02.2013 SolidWorks 2013 Premium Win7
erstellt am: 05. Mai. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimi1
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimi1
Hallo, mache die Schrift als Single-Line und löse dann den Skizzentext auf. Geschlossene Buchstaben nun noch leicht öffnen, und dann eine Linear ausgetragene Fläche erzeugen. Dann machst du eine 3D-Skizze auf, und wählst alle Flächen an, auch die konische. Mit der Funktion Schnittkurven lässt du dir die Durchdringungskurven erstellen, und räumst ggf. noch etwas auf. Fertig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimi1
Hallo Dimi, leider geht es mit SWX2013 nicht so richtig... - Der Font ist (noch) nicht dabei - Der Font wird nicht sauber umgesetzt, was sich aber leicht beheben lässt - Die sich schneidenden Konturen führen zu Fehlermeldungen. Die müssen n 2013 also vereinzelt werden Mit 2014 geht es da schon deutlich besser (oder überhaupt). Ein Mini-Beispiel anbei.
