  Textfelder auf Teilen erstellen
Autor Thema:  Textfelder auf Teilen erstellen (2124 mal gelesen)
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
P4 3.0 MHz; 1024 MB RAM
PNY FX 1000
Win 7
IV2012
SWX 2013
erstellt am: 02. Mai. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hat jemand einen guten Tipp für mich ?
Wir möchten in Zukunft Solidworks und die Zusatzapplikation Varix der Fa. Pascam nutzen um unsere Angebotszeichnungen für die Kunden zu erstellen. Dabei handelt es sich um Blisterverpackungen für Tabletten.
Wie Ihr aus eigener Erfahrung wißt, ist da ja meist irgendwo eine Prägung für die Charge, das Verfallsdatum etc. drauf... Der Ort kann variieren wie Ihr an den angehängten Beispielen sehen könnt. Ebenso die Länge des Feldes, die Textlänge, die Texthöhe und -breite. Mein erster Ansatz war mit Umwicklung ein Feld mit maximaler Textlänge zu "gravieren" und den überflüssigen Rest abzuschneiden. Das liesse sich einigermaßen über die Parameter mit Varix steuern.
Allerdings werden die Dateien dann sehr groß, wenn ich das an allen Seiten  vorsehe und die Performance litt doch auch sehr.
Da der Text nicht graviert sein muss: Könnte das auch mit einem blossen Text gehen ? Läßt sich ein Text evtl. auch über Parameter steuern (in Höhe, Breite, Länge)?
Oder hat jemand eine gute Idee, wie ich das möglichst einfach umsetzen kann und möglichst viel über die Parameter steuern kann, ohne dass da eine Riesendatei entsteht ?
Hoffe mal auf gute Ideen und möchte mich schon jetzt für Eure Hilfe bedanken !
Michael
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 02. Mai. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du bei Umwickeln nur anreißen verwendest, anstelle zu gravieren?
Das sind wesentlich weniger Flächen, die zu rechnen sind. Gib dem Feature Umwickeln noch eine eigene Farbe, dann sieht man die Zeichen auch.
Schönes Wochenende
Günter
mimamb
PNY FX 1000
Win 7
IV2012
SWX 2013
erstellt am: 03. Mai. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter !
Vielen Dank für die schnelle Antwort ! Auch Dir ein schönes Wochenende, wobei es wahrscheinlich ja schon rum ist, wenn Du das liest
Im Ansatz sieht das ganz gut aus! Die Dateien sind schon kleiner.
Wenn jetzt die Texte sich noch an die vorgegebenen Linien halten würden, wäre es schon fast perfekt. Leider schreibt Solidworks aber in vielen Fällen eine Stelle mehr wie gewünscht. Kennt jemand das Problem und vielleicht eine Lösung ?
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 03. Mai. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
" Leider schreibt Solidworks aber in vielen Fällen eine Stelle mehr wie gewünscht "
Wenn die Grundlinie für den Text zu kurz ist, schneidet SWX ihn ab.
Aber eine Stelle mehr kann ich mir nicht vorstellen.
Eventuell mal bei Schriftstil die Voreinstellung herausnehmen und Arial nehmen.
Wie erstellst Du die Schrift ?
Klaus
mimamb
PNY FX 1000
Win 7
IV2012
SWX 2013
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Danke für die Antwort.
Wie Du im Anhang sehen kannst, schreibt er mit dem Textwerkzeug über die "Grundlinie" hinaus. Auch mit Arial Standard als Schriftart.
Oder was meintest Du mit "Wie erstellst Du die Schrift ?"?
Zur Erklärung sei noch gesagt, dass der Text viel länger ist und ich eigentlich will, dass ich durch die Länge der Grundlinie den Text passend abschneiden kann. Nur wie gesagt, nimmt er in vielen Fällen eine Stelle zu viel mit ! Text ist in diesem Fall linksbündig.
Michael
[Diese Nachricht wurde von mimamb am 05. Mai. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 05. Mai. 2014 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles ganz einfach.
Der Bezugspunkt für jede Ziffer liegt unten links. Wenn der noch auf der Linie liegt wird die ganze Ziffer angezeigt. Wenn nicht, fällt die ganze Ziffer weg.
Wird wohl bei Buchstaben genauso sein. Ob man den Bezugspunkt verstellen kann weiß ich nicht.
Also kürze Deine Linie ein bisschen und die letzte Ziffer ist weg.
Klaus
