 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Hat sich die Funktionalität von Speichern unter in SWX 14 verändert? (2273 mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 30. Apr. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme gerade graue Haare, wenn ich eine Baugruppe, deren Teile in verschieden Ordnern abgelegt sind, kopieren möchte, ohne die Einzelteile zu verschieben. Unter SWX >14 ging das mit "Speichern unter" und "Erweitert": Ich hab der BG eine neue Nummer gegeben und das auch gegebenenfalls in einem anderen Verzeichnis. Die Baugruppe ist in diesem neuen Verzeichnis gelandet und alle Einzelteile sind da geblieben, wo sie vorher waren. Jetzt bei SWX 14 werden scheinbar alle Einzelteile mit in das neue Verzeichnis kopiert, wo ich sie aber gar nicht haben will. (Wenn ich das wollte, hätte ich "Pack and Go" verwendet) Gibt es irgend einen Knopf, mit dem ich das alte Verhalten wieder her stellen kann? Bei mir ist das mit PDME besonders unangenehm, weil wir die Datenbank auf eineindeutige Dateinamen gestellt haben. Die Dubletten die hier erzeugt werden, geisten durch das System und ich kann und darf sie nicht einchecken. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 02. Mai. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Mai. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo Günter, nein, das Verhalten hat sich nicht verändert. Ich habe in SW2014 eine Baugruppe unter einem neuen Namen gespeichert, und alle anderen Dokumente sind geblieben wo sie waren. Es wurde nur das Dialogfenster "Speichern unter" in SW2014 geändert, wie ich finde transparenter, weniger Untermenüs. Es gibt auch mehr Optionen, und da glaube ich, musst du eben etwas aufpassen, was du wie einstellst. Diese Optionen sind ja aus dem Pack&Go bekannt. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich träume nicht.... Das Verhalten, das ich beobachtet habe, ist nachvollziehbar und mein Support hatte auch eine Lösung dazu anzubieten:
- Bild 1: So präsentiert sich die Auswahlmaske von Speichern unter / Erweitert. Alle Teile werden in das aktuelle Arbeitsverzeichnis gezogen, egal wo sie vorher gespeichert wurden.
- Bild 2: Wenn man in das Ordnerfeld mit der rechtem Maustaste klickt, kann man das rückgängig machen.
- Bild 3: so soll es aussehen und so sah es bis SWX
2013 auch immer aus.
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo Günter, ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, wo das Problem ist. Warum gehst du auf den Knopf "Erweitert", wenn du nur die Hauptbaugruppe unter neuem Namen/anderes Verzeichnis ablegen willst? Ich persönlich finde die Variante jetzt eigentlich die bisher Beste der letzten Jahre (es hat sich seit der SW2011 imnmer ein bisschen anders dargestellt). Wenn ich nur die Baugruppe unter anderem Namen/anderes Verzeichnis speichern will braucht ich schon immer nur den Speichern unter Dialog, ohne Erweitert. Wenn ich alle Referenzen mit ins neue Verzeichnis speichern will musste ich früher den Erweitert Dialog aufrufen und dort noch mal das Zielverzeichnis wählen. Jetzt mach ich einfach den Haken bei "Alle referenzierten Dokumente einschließen" und bin auch schon fertig. D.h. ich brauch den Erweitert-Knopf eh nur noch, wenn ich einzelne Komponenten auch noch umbenennen oder in andere Verzeichnisse speichern will, und da finde ich es logischer als Vorgabe das neue Zielverzeichnis zu geben. Aber ich vermute mal das ist so eine 50/50 Sache  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Vorgehensweise ist üblicherweise, dass ich in die Zeichnungsableitung einer Baugruppe gehe und die mit Speichern unter auf einen anderen Namen kopiere. Dann muss aber auch die darunter liegende Baugruppe mit umbenannt werden. Das klappt am einfachsten mit Speichern unter und erweitert. Wenn dann noch eine übergeordnete Baugruppe geöffnet war, in der die BG unter neuem Namen benötigt wird, werden auch hier alle Bezüge korrekt umgehängt und ich hab damit minimalen Stress. (Nur Speichern sollte man nicht vergessen...) Grüße Günter
