  Verifizierung bei Modellneuaufbau
Autor Thema:  Verifizierung bei Modellneuaufbau (1751 mal gelesen)
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um die Ladezeiten von größeren Baugruppen zu optimieren wollte ich die Auswirkungen der Option „Extras // Systemoptionen // Leistung // Verifizierung bei Modellneuaufbau“ ausprobieren (bei uns ist diese Option immer aktiviert).
Überraschenderweise und obwohl diese Option allgemein als “Perfomancekiller“ gilt, habe ich nach einigen Ladezeitentests keine Unterschiede feststellen können. Getestet wurde mit eine Baugruppe mit 3058 Komponenten und eine Maximaltiefe von 7:
Ladezeiten mit Option aktiviert (zwei Versuche): 2‘ 52‘‘ // 2‘ 31‘‘
Ladezeiten mit Option deaktiviert (zwei Versuche): 2‘ 53‘‘ // 2‘ 31‘‘
Das würde für uns bedeuten dass sich das Ausschalten dieser Option nicht richtig lohnt. Kann jemand diese Ergebnisse bestätigen?
Jairo
Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM, AMD FirePro W7000
SW2013 SP5.0 / MaxxDB 3.04 SP4.019
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jairo,
Um den Grad der Fehlerprüfung zu erhöhen, schalten Sie die Option Verifizierung bei Modellneuaufbau ein. Ist diese Option aktiviert, dann wird jedes neue oder geänderte Feature durch das Programm auf alle vorhandenen, und nicht nur auf angrenzende Flächen und Kanten geprüft. Features, die ungültige Geometrie verursachen, misslingen, wenn diese Option aktiviert ist.
wenn ich die Hilfe richtig verstehe hat diese Option nur Auswirkung bei geänderten Feature nicht aber beim öffnen eines Dokumentes dem keine Änderungen wiederfahren sind. Die Unterschiede der Prüfung sind wohl änlich dem Unterschied beim Neuaufbau mit Strg+B und Strg+Q
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
jairo
Windows 10 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich dachte die Option wirkt sich auf jeden Modellneuaufbau aus, unabhängig ob Sachen geändert wurden oder nicht. Hinweis aus der SW-Hilfe:
Diese Option wirkt sich negativ auf die Leistung aus. Der Modellneuaufbau erfolgt merklich langsamer und beansprucht den Prozessor stärker. Diese Option gilt für alle Dokumente, nicht nur für das aktive Dokument. Verwenden Sie diese Option nur, wenn es notwendig ist; anschließend sollten Sie sie unbedingt wieder deaktivieren.
Jairo
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Apr. 2014 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
die entscheidenden Stichworte sind IMHO:
- Neuaufbau.
- Ladezeiten.
nicht bei jedem Laden wird neu aufgebaut!
da gibt es noch ein paar Optionen:
- Modus große Baugruppe
- Baugruppen reduziert laden
- Unterbaugruppen ...
- Baugruppe beim Laden neu aufbauen.
Wenn die letzte Option auf "Immer" steht, hat Laden auch Neuaufbau zur Folge, sonst nicht.
oder versteh ich da was falsch?
Gruß, Christian
