 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Wie erstellt man viele regelmäßige Bohrungen durch nicht planares Volumenteil? (3355 mal gelesen)
buschihh Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 88 Registriert: 03.05.2004 SW 2012 SP4
erstellt am: 26. Apr. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese Frage habe ich schon mal vor 2 Jahren gestellt, erhoffe mir aber, dass es noch bessere Wege gibt. SW12 Im Anhang findet Ihr eine Volumenteil (eine 0,2mm starke Platte) das keine planare Fläche hat. Einfach gesagt möchte ich, dass umlaufend Bohrungen (0,8mm) in das Bauteil eingefügt werden, die zusätzlich eine dahinter liegendes Volumenteil ebenfalls durchstoßen. Nun im Detail: - von der umlaufenden Kante sollen im Abstand von 0,8mm die Löcher angeordnet werden - vom der Außenkannte sollen die Löcher 1mm entfernt beginnen - untereinander gleichmäßig im Abstand von 2mm - die Löcher sollen senkrecht durch die Platte durch gehen (wenn das nicht geht so senkrecht wie möglich) - an oder oberen Kannte ist hinter dem Blech ein zweites Blech mit einem Abstand von 0,2mm. Durch dieses Blech sollen die Löcher ebenfalls durchstoßen. Wie bekomme ich diese Aufgabe am effektivsten hin? Effektiv ist sehr wichtig, denn ich habe nicht nur diese eine Platte, sondern sehr sehr viele (unterschiedliche), die nach dem selben Vorgehen bearbeitet werden müssen. Danke für Euren Input. Buschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Apr. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buschihh
erstellt am: 26. Apr. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die prompte Antwort. Kurvenmuster habe ich mir auch schon gedacht, dass das zumindestens für die Anordnung der Kreise helfen könnte. Mit dem Feature Bohrungsassistent geht es (bis auf die Einschränkungen s. Screenshot) aber mit lineares Austragen bekomme ich zwar ein Loch, aber kein Kurvenmuster hin. Meine Frage zum Kurvenmuster: - Benutzt Du dann lineares Austragen oder Bohrungsassistent? Was ist besser und warum? - Wenn Du den Bohrungsassistenten benutzt, wie positioniere ich den Punkt auf der Oberfläche? Ich kann die Bemaßung nicht für die Positionierung nutzen - geh ich richtig in der Annahme, dass wenn ich lineares Austragen benutze, dass ich dann nicht senkrecht zur Oberfläche auf die gesamte Strecke durchbohre? Schau doch bitte mal den Screenshot an. Siehst Du die unvollständig Bohrungen? Hast Du eine Erklärung? Auch im Export nach STL sind die Bohrungen nur unvollständig zu sehen. Ich habe die SWX Datei auch mit angehängt. Schönes Wochenende
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Apr. 2014 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buschihh
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 26. Apr. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buschihh
" Mit dem Feature Bohrungsassistent geht es ..." Den Bohrungsassistenten würde ich nur für Gewinde oder Sacklochbohrungen mit 120° Spitze benutzen. Wenn es ganz durchgehende Löcher sind würde ich immer einfach ausschneiden. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2014 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buschihh
Hallo Bushi, eingelesene daten sind immer ein Problem. Wenn Du den ersten Körper unterdrückst und dann jede Seite einzeln durchbohrst, funktioniert es. Muster entlang Kurve funktionert nur bei abgerundeten Kurven die nicht geschlossen sind. Bei mir kam eine entsprechende Fehlermeldung. siehe Anhang in SWX 2012 ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenzcad, danke für Deine Mühe. Darf ich Dich fragen, warum Du folgende Features genommen hast? BTW , die Idee mit dem ausgetragenen Zylinder entlang der Kannte ist großartig. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen! - 3D Skizze 2: wofür hast Du die verwendet? Oder wofür war die 3D Skizze 1? - Linear ausgetragen1: wieso hast Du den Zylinder ausgetragen? - Linear Schnitt ausgetragen1: wieso wurde nach dem Bohren noch mal was ausgeschnitten? Sorry, wenn ich so genau nachfrage. Ich möchte es verstehen und lernen.
erstellt am: 26. Apr. 2014 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buschihh
Hallo Buschi, folgende Beweggründe hatte ich: - in der 3D-Skizze2 habe ich den Spline von 3D-Skizze1 übernommen und das Ende an die erste Bohrung geschoben. In SW2014 bestünde dann die Möglichkeit die Splinelänge für eine Gleichung zu verwenden, die die notwendige Bohranzahl ermittelt. Das ist aber in SW2012 nicht möglich und somit ist die 3D-Skizze2 überflüssig. - mit der "Aufsatz Linear austragen1" habe ich beide Körper (Platten) verschmolzen, damit ich im Kurvenmuster ein vollwertiges Muster, kein Geometriemuster, verwenden kann. - mit der "Schnitt Linear austragen1" habe ich die Verschmelzung der beiden Körper wieder rückgängig gemacht. Ich hoffe Du kannst das nachvollziehen, sonst noch mal fragen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
