  Zeichnung - Stückliste - Automatische Felder
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung - Stückliste - Automatische Felder (1582 mal gelesen)
Simon1
Sehen Sie sich das Profil von Simon1 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon1
Catia V5 Hochschulversion
SolidWorks Hochschulversion
erstellt am: 26. Apr. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Modell trage ich über Datei -> Eigenschaften -> Reiter Benutzerdefiniert
Meine eigenen Werte ein.
Im Zeichnungskopf kann ich die Werte nun eintragen lassen, indem ich das Blattformat bearbeite und dann mit dem Text $PRPSHEET:"Feldname".
Das speichere ich nun als Formatvorlage und es klappt so wie gewünscht.
Wie mache ich das bei der Stückliste?
Ich möchte, dass ein Spalte mit $PRPSHEET:"Feldname" gefüllt wird, dann aber auch Feldname vom jeweiligen Bauteil nimmt. Manuell eintragen geht, nur dann nimmt er das von der Baugruppe. Und wo speicher ich das?
Viele Dank!
DerRalle
Sehen Sie sich das Profil von DerRalle an!   Senden Sie eine Private Message an DerRalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRalle
erstellt am: 26. Apr. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon1 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue Spalte einfügen, Spaltentyp "Benutzerdefinierte Eigenschaft", und als Name der Eigenschaft die gewünschte eintragen.
RMT auf das Tabellenfeature im Featurebaum, dann kann man die Tabelle als Vorlage speichern.
Ralph
Simon1
erstellt am: 26. Apr. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank!
