  Bemaßung von geraden Bohrung in schrägen Flächen
SOLIDWORKS Simulation Standard, ein Seminar am 13.01.2026
Autor Thema:  Bemaßung von geraden Bohrung in schrägen Flächen (5484 mal gelesen)
thomas.lankers
Sehen Sie sich das Profil von thomas.lankers an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.lankers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.lankers
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin.
Ich habe eine "konisches" Gehäuse aus Kunststoff. Die Seitenwände haben eine Neigung von ca. 0,75° gegen die Senkrechte. In den Boden und die Seitenwände habe ich Bohrungen eingefügt.
Bei der Zeichnungsableitung kann ich die Bohrungen im Boden problemlos bemaßen (Überraschung...  ). Die Bohrungen in den Seitenwänden jedoch werden (natürlich) in der Darstellung zu einer Elipse, d.h. mit der intelligenten Bemaßung komme ich nicht an sie ran.
Im Modell sind die Bohrungen natürlich vollständig definiert, aber diese Bemaßungen lassen sich nicht einfügen. SolidWorks nennt es beim Namen: "Keine Bemaßungen sind eingefügt. Bemaßung des DIA4.2 (4.2) Durchmesser Bohrung1 Features werden nicht eingefügt, da sie nicht parallel auf die Zeichenansicht(en) ausgerichtet ist."
Nun könnte ich die Löcher auf die Rechts- oder Oben-Ebene legen (oder mir eine Hilfsebene an den Rand des Gehäuses legen). Dann könnte ich die Löcher hübsch und problemlos bemaßen, hätte aber vergleichbare Probleme bei der Verknüpfung von Bauteilen mit diesem Gehäuse (Verknüpfung von Seitenwand zu Bauteilfläche und Bohrung zu Bohrung).
Wie komme ich aus diesem Dilemma wieder raus?
Schönes Wochenende schonmal,
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Apr. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.lankers 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum.
Du könntest eine Ansicht, normal auf die Bohrung machen, in der du dann die Durchmesserbemassung unterbringen kannst.
Eine Alternative ist die "Beschriftung / Bohrungsbeschreibung". Die listet alle relevanten Daten dieser Bohrung auf, und läßt sich auch in einer "schrägen" Darstellung unterbringen. Abrufbar über das Kontextmenü.
Und für die Position kannst du im FeatureManager die Skizze einblenden, auf die du dann bemassen kannst.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Apr. 2014 editiert.]
thomas.lankers
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das "Willkommen"...
Das mit der Bohrungsbeschreibung ist klar; die nutze ich auch schon für andere Bohrungen.
Für das Bemaßen an der Skizze bin ich aber zu blöd
Einblenden der Skizze über den FeatureManager klappt. Wenn ich dann bspw. "Horizontale Bemaßung" auswählen und versuche den Kreismittelpunkt zu fangen, verschwindet die komplette Skizze und ich habe nichts in der Hand bzw. am Mauszeiger....
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.lankers 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie wär's denn mit einem Schnitt? Haben wir früher am Brett schon so gemacht.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.lankers 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer Bohrung des Bohrungsassistenten sind ja 2 Skizzen enthalten. Hast du die Bohrung damit erzeugt? Dann blende doch die (Positionierungs)Skizze mit dem Punkt ein - so habe ich es gemacht.
Und wenn du die Bohrungsbeschreibung schon kennst... um welche Bemassungen geht es denn eigentlich?
thomas.lankers
erstellt am: 30. Apr. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal sollte man einfach ein Wochenende über eine solche Sache "schlafen" und dann nochmal drüber nachdenken...
Dass Du mit "Einblenden" soviel wie "einblenden" und nicht nur einfach "anklicken" meinen könntest, habe ich Freitag partout nicht auf dem Schirm gehabt.
Danke für Lösung und Verständnis,
Krissler
Frei
Sehen Sie sich das Profil von Krissler an!   Senden Sie eine Private Message an Krissler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krissler
erstellt am: 01. Mai. 2014 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.lankers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
füge in der rechten Ansicht die Mittellinie der Gewindebohrung ein.
Setze in der rechten Ansicht auf der Mittellinien zwei Bohrungen D6H7 für Messstifte.
(6er Stifte haben Abzugsgewinde), schön auseinander setzen, aber wg. Plastik genügend Abstand von Körperkante (grösser 5 für min 2 "Fleisch".
Messstifte vermassen.
Von Messstifte dann das Gewinde bemassen.
Der Werker kann Teil auf Stifte auflegen (spannen), und Gewinde setzen
Ebenso der Prüfer hat per Messbohrung eine Basis (von Kante bemassen ist tückisch, entweder ists nicht gratfrei oder bollen gerundet.
Natürlich müssen Messbohrungen nicht auf Mittellinie liegen, die können auch parallel dazu versetzt sein.
U.U. tut es auch ein Stift, aber zwei sind halt praktischer und kosten auch nix viel mehr.
Jetzt komm mir aber keiner: auf der Fläche dürfen keine Bohrungen sein :-)
MfG Hans Krissler
