  Grundästzlich Vorgansweise bei Bohrungen oder 4-Ecken
Autor Thema:  Grundästzlich Vorgansweise bei Bohrungen oder 4-Ecken (1601 mal gelesen)
lukedukeee
MMIC Desginer
Sehen Sie sich das Profil von lukedukeee an!   Senden Sie eine Private Message an lukedukeee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukedukeee
erstellt am: 24. Apr. 2014 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich bin ganz ein frischer. Sowohl was SW betrifft als auch im Forum.
Eigentlich hab ich beruflich eher mit Angstrom als mit Millimeter zu tun und 4 Ghz sind für mich Gleichstrom.
Also ich habe keinerlei Erfahrung was richtiges CAD-Zeichnen betrifft (Ausser mal privat ein paar AutoCAD Basics angeignet)
Die nächste Schulung von Dassault die ich buchen konnte findet im November statt. Bisschen zu lange, deshalb muss ich mich selbst ein bisschen quälen. (Muss Chip Pressfassungen designen und die Zeichnungen einer externen Firma überliefern, deshalb möchte ich nicht totalen Murx verschicken)
Klappt bis jetzt eigentlich auch ganz gut. Jedoch stell ich mir jetzt öfter die Frage wie man ordentlich Serien-Bohrungen oder Rechtecke zeichnet, die eine definierte Position im Werkstück haben.
Ich habe mal ein Werkstück gesucht und versucht dies zu realisieren:
Die Zeichnung: http://homepage3.nifty.com/amigos/vise/vise_design.gif
Das Produkt:http://homepage3.nifty.com/amigos/vise/vise-e.htm
Ok es ist wirklich total was anderes, aber ich denke hier kann ich schön die Basics üben wenn ich versuche das selbst zu zeichnen.
Ich habe die Nut auf der Seite so gezeichnet:
- Laut der Homepage ist die Nut 10mm Breit und 5mm Tief
- Ich habe zuerst die Aussparungen mit einem Linearen Schnitt gezeichnet
- Danach ein Mittelpunkt-Rechteck gezeichnet sodass die Nut unten den gewünschten "Rand" von 5mm lässt
Hier habe ich aber ca. 100 Versuche gebraucht bis ich die exakt getroffen hab.
Wie macht man sowas anständig? (Also nicht wie ein Profi aber auch nicht wie ein Steinzeitmensch)
Bei den vielen Bohrungen in der Nut bin ich dann ausgestiegen.
Meine Lösungversuch würde folgend aussehen:
- Ich verschieb mir den Ursprung sodass ich mir beim Rechnen leicht tue (nur wie???)
- Dannach Rechne und Zeichne ich schließlich die Bohrungen bzw. Skizzen-Kreise
Sehr umständlich oder? Gibt es hier eine einfachere Möglichkeit?
Ich hoffe ich hab so einen Thread beim Suchen nicht übersehen, wenn ja tut es mir wirklich Leid.
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und Bedanke mich hiermit schonmal im Vorraus.
Liebe Grüße
Lukas
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 24. Apr. 2014 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukedukeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, du hast die Vorgehensweise in SolidWorks noch nicht verstanden.
Man arbeitet mit Solids, mit 3-dimensionalen Körpern im Raum. Modelliert Einzelteile in einzelnen Dateien, baut die Einzelteile in Baugruppen zusammen und macht anschließend Zeichnungsableitungen von den zu fertigenden Einzelteilen oder Baugruppen.
Man malt hier, anders wie bei klassischem Acad keine Bildchen, sondern bemaßt nur noch Zeichnungsableitungen von fertig modellierten Teilen.
Dringende Bitte: Arbeite die in SWX integrierten Lehrbücher durch.
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 24. Apr. 2014 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukedukeee 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde auch die Lehrbücher für die Basics empfehlen.
das mit 2D/3D geht etwas von den Bezeichnungen durcheinander ...
mit linearem Schnitt modelliert man schon in 3D, du schreibst du zeichnest damit ...
Mittelpunktrechteck ist eher ungünstig, aber eigentlich egal.
du kannst doch hinterher alles hinschieben wo du es möchtest, bemaßen wie du es möchtest ...
für die Bohrung bietet sich dann ein lineares Muster an.
auf die Idee den Ursprung zu verschieben (und für die Kreise zu rechnen) würde ich nicht kommen.
grundsätzlich ist das Modell dann recht einfach nachzubauen.
Gruß, Christian
