| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Routing-Leitung erstellen (1799 mal gelesen)
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Hey! Ich möchte zwischen dem Anschluss des zylindrischen Teils und der Bohrung der Leiterplatte eine elektrische Verbindung erstellen. Das Problem ist wahrscheinlich, dass der Anschluss fast unterhalb der Leiterplatte liegt. Er bring mir die Fehlermeldung, dass das mit dem Biegeradius irgendwie nicht geht... Was kann man da machen? ich möchte eine Leitung von A nach B, ohne dass die irgendwelche Bauteile schneidet...also sich über eine undefinierte Länge von dem einen zum anderen Punkt schlängelt.... ??? |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Apr. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, du hast da eine orthogonale Leitung mit Radien, die wiederum zu klein gegenüber dem Querschnitt sind. Warum hast du die Leitung so erstellt? Ich hätte eine "felxible" Leitung - also als Spline - gewählt. Weiterhin untersucht SWX / Routing beim Erstellen einer Leitung NICHT die Umgebung. Die Kollisionsfreiheit ist also deine Aufgabe. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko! Ja danke, das mit der orthogonalen Leitung ist mir gestern gar nicht aufgefallen...Das hab ich geändert... Hab allerdings ein neues Problem... Wenn ich im Modus Leitung bearbeiten bin, erscheint die Skizze meiner Leitung.. Geh ich aus dem Bearbeitungsmodus raus, ist keine Leitung mehr zu sehen... Warum nicht? |
erstellt am: 25. Apr. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren -->
Ich kann ja dann nicht einmal der Skizze irgendeine bestimmtes Kabel zuweisen, ich kann die Skizze nicht als Pfad auswählen... |
erstellt am: 25. Apr. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, irgendwie arbeitest du recht *unbedarft* mit dem Routing - was es so manches mal nicht gut verträgt. 1. Hast du eine Leitungsbgr. in eine LeitungsBgr geschachtelt. Das ist keine gute Idee. 2. Heißt dein Teil "Kopie von...". Das wiederumg läßt mich mutmaßen, du hast die Leitung(sBgr) kopiert? Auch keine gute Idee, da jede Leitung von einem anderen Leitungsführungspunkt startet und endet. Das kann man nicht so einfach mitkopieren. 3. Die externen Referenzen zeigen mit ? an, das sie nicht im Kontext sind - was ist da los? 4. Die Splines sehen doch noch arg stark gekrümmt aus - ist der Mindestradius eingehalten? 5. Allgemeiner Rat in Verbindung mit dem Routing: Sorgfältig arbeiten, sonst geht da nix!
erstellt am: 25. Apr. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Ja so richtig blick ich nicht durch.. Ich werde mich mal an die Hotline wenden, ist vielleicht besser. |
| Anzeige.:
