  Maße einer Skizze in Part dauerhaft einblenden
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Maße einer Skizze in Part dauerhaft einblenden (3129 mal gelesen)
ErnaM
Sehen Sie sich das Profil von ErnaM an!   Senden Sie eine Private Message an ErnaM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErnaM
Win7 64, SW 2016
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit in einem Part die Maße einer Skizze dauerhaft einblenden zu lassen?
Also wenn ich eine Skizze doppelt anklicke bekomme ich die Maße ja angezeigt. Wenn ich wo anders hin klicke sind sie wieder weg...
[Diese Nachricht wurde von ErnaM am 24. Apr. 2014 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Apr. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErnaM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub zwar, dass das nicht ganz das ist was Du willst,
aber rechts-klick mal im Featurebaum auf "Beschriftung" und dann
auf "Feature-Bemaßungen anzeigen"
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 24. Apr. 2014 editiert.]
ErnaM
Win7 64, SW 2016
erstellt am: 24. Apr. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, das ist nicht ganz das was ich möchte. Ich hätte gedacht das es da eine Möglichkeit gibt nur bestimmte Maße von Skizzen anzeigen zu lassen.
Bläjuh91
Sehen Sie sich das Profil von Bläjuh91 an!   Senden Sie eine Private Message an Bläjuh91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bläjuh91
SolidWorks 2014 SP2.0 Premium
Windows 7 x64<P>Altprogramm:
Kubotek KeyCreator 2011 10.5.2
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErnaM 10 Unities + Antwort hilfreich
erstell doch einfach an den Stellen eine Referenzbemaßung!
oder ist das auch nicht dein Vorhaben?!
Max
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErnaM 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion - nur die Bems einer bestimmten Skizze dauerhaft einzublenden - gibt es so direkt nicht, aber man könnte sich behelfen:
- Blende erst alles Bems ein, dann die ungewünschten aus (auf der jeweiligen Bemassung im Kontextmenü).
- Oder erzeuge eine neue Beschriftungsansicht, in der du dann die gewünschten Bems hinein transferierst. Und dann blendest du die anderen Beschriftungsansichten aus.
- Oder du fügst die betreffende Skizze zu deinen Favoriten hinzu, und hast sie dadurch schnell und direkt ganz oben im FeatureManger verfügbar.
- Du machst eine (die?) Hauptskizze als erstes im Teil, und verarbeitest sie nicht direkt, sondern beziehst dich darauf. So bleibt sie immer prominent ganz oben im Baum.
to be continued...
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Apr. 2014 editiert.]
ErnaM
Win7 64, SW 2016
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
mit Referenzbemaßungen hab ich noch nie gearbeitet. Habs gerade mal ausprobiert. So muss ich die Maße zwar noch mal erstellen aber so werden sie mir dauerhaft angezeigt.
Danke Dir!
ErnaM
Win7 64, SW 2016
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für die vielen Lösungsansätze. Bei den Vorschlägen sind Funktionen dabei die ich so noch nie genutzt habe. z.B. die Skizze zu den Favoriten hinzuzufügen ist wirklich keine schlechte Sache, auch für andere Dinge. Oder eine Beschriftungsansicht erstellen, hab ich auch noch nie gemacht, also wird es Zeit...
