  Achse Ursprung ändern
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Autor Thema:  Achse Ursprung ändern (3706 mal gelesen)
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 23. Apr. 2014 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Machinebrackets.SLDPRT
Hallo Leute, da ich mich zurzeit für meine CSWA-Prüfung am Freitag vorbereite, brauche ich eure Hilfe.
Wie auf dem Foto zu sehen habe ich dort ja X,Y & Z
Z und X sind allderding "-"
Wie ändere ich es?
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 24. Apr. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus.
Ich glaube nicht, dass Du das Ändern kanns.
Da ja allgemein die "rechte Hand Regel" gilt.
Du mußt Dein Teil nur richtig legen, dann liegen die + Achsen zumindest in die richtige Richtung.
Eventuell mußt Du Die Skizze auf eine andere Ebene legen.
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Rigobert am 24. Apr. 2014 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Apr. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
27113_referenzkoordinatensystem-erstellen.zip
Hallo Markus,
wenn ich das richtig sehe fügst du ein Referenzkoordinatensystem ein und willst das jetzt 2richtig" auf die Ecke setzen. Da du in SolidWorks mit rechtshändigem Koordinatensystem arbeitest kannst du nicht alle drei Achsen zuweisen, sondern nur zwei und die dritte ergibt sind dann automatisch.
Du hast in deinem Screenshot für die X-Achse schon eine Fläche gewählt, dadurch wird die dazugehörende Achse als Normale auf diese Fläche errechnet, um ein Koordinatensystem richtig in die "Ecke" setzen zu können musst du aber die X-Achse nach oben (Global Y) oder rechts (Global -Z) zeigen lassen. Also zur Ausrichtung die entsprechende Kante nehmen und den Rest hindrehen (siehe Video).
Ciao,
Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Apr. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
reicht das einfache Richtung umschalten da nicht aus oder hab ich dein Problem falsch interpretiert?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 24. Apr. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss mich für ein wohl mögliches falsches Bild entschuldigen. (Hab wohl schon was angeklickt) - Hatte die selbe Datei heute in der Schule
geöffnet und nachgefragt, dabei fiel mir auf das die Koordinaten richtig waren.
Bei mir zeigten sie nur in eine andere Richtung und dementsprechend auch mit einem anderen Vorzeichen
Viel Wind um nix, aber trotzdem vielen Dank!
