  farbige Zeichnung
Autor Thema:  farbige Zeichnung (3959 mal gelesen)
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ist es möglich, eine technische Zeichnung einer Baugruppe farbig zu erstellen? Also mit genau den Farben, die das 3D-Modell auch real hat und im Solid Works konstruiert wurde?
Mir ist nur die schwarz-weiß-Angelegenheit bekannt...
LG Sandra
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tschuldigung, ist das peinlich...
Ich habs selber gefunden:-)
HESHirn
Manager
Sehen Sie sich das Profil von HESHirn an!   Senden Sie eine Private Message an HESHirn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HESHirn
erstellt am: 23. Apr. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie hast du das gemacht?
Bitte um Hilfe, Danke.
Nico
erstellt am: 23. Apr. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hey Nico.
Ich hab irgendeine erste Ansicht auf`s Blatt gezogen, die macht es mir erstmal schwarz-weiß...
Dann auf die Ansicht klicken, dann macht`s dir daneben den Property Manager auf. In dem ist ein Abschnitt "Anzeigeart", die stellst du auf "Schattiert" (letztes Symbol) oder "Schattiert mit Kanten" (vorletztes Symbol), je nachdem, wie man das haben möchte.
Dann wird`s farbig.
MfG Sandra
HESHirn
Manager
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandra,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider ist es nicht das was ich gesucht habe.
Ich wollte nicht das Volumenmodel abbilden, sondern die Linien/Kanten der einzelnen Teile in den entsprechenden Farben.
z.B.: Rolle ist im Model mit grau eingefärbt, in der Zeichnung sind dann alle Linien dieses Bauteils grau.
Flansch ist grün eingefärbt, dann sind alle Linien grün.
Aber dennoch vielen Herzlichen Dank.
Grüßle
Nico
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico,
das geht meines Wissens nur über Layer: in der Zeichnung legst du Layer mit unterschiedlichen Farben für die jeweiligen Teile an. Dann wählst du das entsprechende Teil der Baugruppe in einer Zeichenansicht an und weist ihm den gewünschten Layer zu. Dann ist sind die Teilekanten in allen Ansichten der Layerfarbe entsprechend eingefärbt.
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
HESHirn
Manager
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FBauer,
vielen Dank für die Antwort.
Habe es gerade ausprobiert, und so würde es gehen.
Nur muss man das alles dann händisch pflegen, bei z.B.: 100 Bauteilen werden das ganz schön viele Layer.
Gibt es nicht eine Möglichkeit dies durch die Benutzerdefinierten Eigenschaften mit in die Zeichnung zu Übergeben?
Grüßle
Nico
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico,
hast du es schon mit dem Haken (siehe Bild) versucht?
Vielleicht bringt das ja den Erfolg.
Grüße vom
Erzmichel
Tempus Fugit
HESHirn
Manager
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die viele Hilfe von allen.
Habe das Problem gelöst bekommen. (siehe Bild)
einfach den Haken setzen bei:
"Modellfarbe für Verdeckte Kante ausgeblendet/sichtbar in Zeichnungen Verwenden"
Danach habe ich lange gesucht, und nun endlich gefunden.
Nochmals vielen Dank an alle für Ihre Hilfe.
Grüßle
Nico
