Thema: Konfigurierte Maße aufheben (2322 mal gelesen)
SannSpeed Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 99 Registriert: 03.09.2008 SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 22. Apr. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einem Bauteil mit mehreren KOnfigurationen konfigurierte Maße. Nun muss ich ALLE Konfigurationen auf die gleichen Maße bringen. Habe ich die Möglichkeit alle Maße auf einmal auf "alle Konfigurationen" umzustellen? Bis jetzt habe ich nur die Lösung, jedes Maß anzuklicken und umzustellen. Da die Skizze aber ca. 60 Maße enthält und ich auch nicht nur ein Bauteil dementsprechend ändern muss, wäre mir eine globale Lösung sehr recht  ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SannSpeed
Hallo SannSpeed, drück mal auf das kleine Pfeilchen (oder Bildchen) rechts neben dem Bemassungswert im Modifizieren-Fenster der Bemassung . Oder direkt im Bemassungs-Property-Manager auf Konfigurationen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SannSpeed
mir fallen da 2 Varianten ein, die ich ins Auge fassen würde: 1. alle Konfigurationen (bis auf die mit den zu behaltenden Maßen) löschen und wenn weiterhin benötigt, wieder neu anlegen. Die Maße der neuen Konfigurationen haben dann die Werte der Konfiguration, die aktiv war beim Anlegen der neuen Konfiguration. 2. eine Konfigurationstabelle erstellen (lassen), die enthält dann alle Unterschiede der einzelenen Konfigurationen. Anchließenden kannst du diese Unterschiede mittels Excel-Funktionalität gleich ziehen. Zum Schluß bei bedarf Tabelle wieder löschen.
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SannSpeed
Hallo Phil Ich mach das so wie hier beschrieben -> https://forum.solidworks.com/thread/59972 -Doppelklick auf Feature -Rechte Maustaste auf ein Mass -> "Bemassung konfigurieren" -im nächsten Fenster den Knopf "Alle Parameter" drücken -Rechte Maustaste auf Name (zweite graue Zeile) -> "Konfiguration rückgängig machen" Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
Hallo, du kannst aber auch einen weiteren Weg wählen: Du rufst über das Kontextmenü auf einer der Bemassungen die Funktion "Bemassung konfigurieren" auf. In der sich öffenenden Dialogbox klickst du unten dann auf "Alle Parameter" und hast als Resultat eine übersichtliche Tabelle aller Konfigurierten Parameter mit den entsprechenden Werten. Und dann kannst du diese anpassen... Mist: zeitgleich , und doch nur Zweiter... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Vielen Dank für die Antworten @u.clemens Die erste Variante ist natürlich clever und sicher auch die schnellste - wären da nicht die ganzen Verknüpfungen zu SAP auch weg  Aber sonst echt praktikabel. Antwort 2 komme ich nicht klar  @HenryV @Heiko Soehnholz Eure Antworten waren der Bringer  zwar kann ich da auch nicht sagen "mach alle Maße wie bei...." Aber ich sehe die Unterschiede und kann diese anpassen. Vielen Dank  ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
