 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Unterdefiniert (4517 mal gelesen)
dieter100 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 31 Registriert: 03.04.2014 SolidWorks 2012 Premium
erstellt am: 21. Apr. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in der Anlagezeichnung "Unterteil" den Hinweis Unterdefiniert und will das beheben. Wahrscheinlich fehlt da ein Maß? Wie bekomme ich raus, welches fehlt. Wie blende ich alle Maße ein? Ich glaube, die Fragen halten so schnell nicht mehr auf. LG Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 21. Apr. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieter100
Hallo Dieter, du beschreibst ein Unterteil und schickst ein Oberteil, was nun? Außerdem kannst du Parts direkt ohne zu Packen hier anhängen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieter100
Hallo Dieter, alle deine Skizzen sind voll definiert, bis auf die Laschenlängen, die eigentlich durch das Feature Kante-Lasche definiert sind. SolidWorks ist da etwas inkonsequent, weil die Skizzen unterdefiniert bleiben und das Feature Kante-Lasche kein Maß automatisch hinzufügt. Ich lasse meistens in diesem Fall diese Unterdefinition, man kann aber in die Skizze gehen und händisch ein Längenmaß setzen, um auch diese Skizzen voll zu definieren. Entweder direkt in die Skizze gehen, oder wenn du in dem Feature Lasche-Kante bist, den Button Laschenprofil bearbeiten wählen. Noch Vorschläge zu deinem Teil: Überlege dir doch, da dein Teil symmetrisch aufgebaut ist, schon in deinem ersten Feature auch zum Ursprung symmetrisch aufzubauen. So dass alle 3 Ebenen mittig zum Körper stehen. Dann kannst du deine folgenden Bohrungen auf die Ebenen projizieren und sparst dir einige Maße. Auch hätte man diesen Körper mit dünnem Feature aufbauen können und nicht mit deinem Anfangsrechteck. (eine einzige Linie in der Skizze ziehen und dann direkt auf das Feature Basis-Blech/Zunge und mittig austragen) Du könntest auch die kpl. Seitenkontur (5 Linien, ohne Radien) skizzieren und nur mit dünnem Feature zu Blech wandeln. Warum machst du die einen Bohrungen mit dem Schnittfeature und eine Bohrung mit dem Bohrungsassistenten? Ich würde alle mit dem Bohrungsassi machen. Wenn du zuerst eine Fläche anwählst auf dem die Bohrung gesetzt werden soll, und dann das Feature Bohrungsassistent aufrufst (Taste "S"), entsteht automatisch eine 2D-Skizze und nicht wie bei dir eine 3D-Skizze, ersteres ist zu bevorzugen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Apr. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieter100
Hallo Dieter, schau Dir mal zum Üben dieses Beispiel an. Es gibt verschiedene Vorgehensweisen, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Gruß Lenz PS. Kennst Du die SolidWorks Hilfe, die unter der Menu-Kategorie Hilfe angeboten wird? Hast Du dich schon mit den Eigenheiten der Skizzen-Beziehungen vertraut gemacht? Kennst Du den Unterschied zwischen normaler Linie und Konstruktionslinie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2014 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieter100
Hallo Lenz, sach ich doch, dünnes Feature. Hab nur kein SW2012 mehr am Start, sonst hätte ich auch ein Model hochgeladen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieter100
Hallo Dieter, Zitat: Wenn du zuerst eine Fläche anwählst auf dem die Bohrung gesetzt werden soll, und dann das Feature Bohrungsassistent aufrufst (Taste "S"), entsteht automatisch eine 2D-Skizze und nicht wie bei dir eine 3D-Skizze, ersteres ist zu bevorzugen.
Hier kann ich Andi nur zustimmen. Du kannst die Fläche auch anwählen, wenn Du bereits im Bohrungsassistent bist. Siehe Bild. Hallo Andi, ich wollte Dich nicht übergehen. Mich hat, beim schnellen Durchlesen, der Begriff "mit dünnem Feature" etwas irritiert. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank an alle. Die vielen neuen Eindrücke muss ich erstmal verarbeiten. Aber da ist leider schon ein neues Problem. Auf einmal ist eine Skizze komplett grau, einschließlich der Maße. Was hab ich denn nun gemacht. Ich hatte nur ein Rechteck skizziert und es bemaßt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieter100
erstellt am: 22. Apr. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
